Hallo Leute
habe mir heute eine WRE baujahr 98 gekauft und bei der probefahrt gemerkt dass die auslasssteuerung nicht arbeitet .
ich würde behaupten sie steht einfach dauerhaft offen , da die husky untenrum wenns hoch kommt mit 8 PS fährt und dann auf einmal nach einem riesen ruck rennt sie los .
Es kann natürlich sein dass der Vorbesitzer sie einfach abgeklemmt hat , aus welchen gründen auch immer .
habe noch nicht selbst nachgesehen.
aber was könnte ich machen falls sie nicht einfach nur abgeklemmt ist ? :(
PS : das Fahrzeug hat 20.000 km auf der uhr
und nein die husky macht keinen "selbsttest" beim anmachen der zündung
Auslasssteuerung WRE 125 Bj. 98
- SCHLAWIENER
- Motorrad: WR 360 '95
- SonnigesNaabeck
Re: Auslasssteuerung WRE 125 Bj. 98
Also, WENN du ne Batterie hast (ich weiß nicht ob die Modell Anno 1998 eine hatten) Check mal ob die Bat auch voll ist /funktioniert. Das ist oft ein Problem. Evtl auch mal Sicherungen überprüfen.
(Hoff das Stimmt so was ich hier schreibe---> gerne lasse ich mich.....)
Sm 610 i.E. 2009
- SCHLAWIENER
Also batterie ist eine ganz neue drin :) das mit den sicherungen kontrollier ich mal ... danke
also, das Problem is mir bekannt, hab auch eine 98er und bei mir war es genau das selbe und ist es immer noch.
Batterie voll, sicherungen alle heile, ich habe sogar ein neues steuerteil gekauft = Nix
Dann habe ich den stellmotor gewechselt und dann zuckte sie beim selbsttest imme rhin und her und fand keinen ausgangspunkt. beim fahren öffnete sie sich aber auch nicht... jez habe ich sie abgeklemmt und fahre so...
Etwas schade drum, aber ich sehe nicht mehr ein für einen neuen motor und steuerteil soviel zublechen weil ich ja schon neues gekauft hatte... (kabelbaum und alles ist noch top in schuss)
Also an der frage (Problem) bin ich hier auch sehr interessiert.
Kolbenfresser ? Am Öl kanns nich liegen, war ja keins drin ! :lol:
- SCHLAWIENER
Heute war der erste tag mit der husky
kann mir einer sagen ob 1:40 ok is oder is das zu fett gemischt ?
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Passt, da machst Du nichts falsch.
- SCHLAWIENER
Hoffe nur das ich das mit der ALS hinbekomme ... das wär zwar luxus wenn die geht aber schlecht wärs nicht :)
