DB-Killer für Arrow/Gianelli Titananlage 57mm Dino 570
- Wayne Interesiert´s
Servus!!!
Hab da ne Seite gefunden und wollt mal fragen was ihr dazu meint.
Es geht um einen DB-Killer der evt für die TitanAnlage an einer SMR 570 passen könnte.
Ich hab ne Gianelli Anlage und der Endtopf hat am Auslass ein Mass von 58x57mm leicht oval also.
Hier der Link:http://www.desmoworld.com/shop/de/db-eater-13.html
Ich Rase nicht!!Ich fahre kontrolliert zügig ;)
Re: DB-Killer für Arrow/Gianelli Titananlage 57mm Dino 570
Sieht schonmal sehr anständig aus, interessiert mich auch, da ich auch diesen Gianelli Dämpfer habe.
Müßte man mit den vorgegebenen Maßen mal am Objekt überprüfen.
Für die Befestigungsschraube müßte man den Dämpfer zerlegen und evtl. eine Mutter abpunkten.
Gruß Jörg
SM 610R Bj. 2000 immer noch im Aufbau
TE 610 Bj. 1999 fahrbereit
24 Euro für den Eater....????
Kaufen, ausprobieren, berichten....!!!!!!!!!!!!
Sollte doch net daran scheitern....?????
"Der Artikel ist nicht in ausreichender Menge auf Lager. 1 Stück geht in Rückstand"
Werde ich trotzdem mal bestellen!
Versandkosten sind auch wieder nicht ohne.
DPD 5,90€
DHL 7,90€
DPD 5,90€
DHL 7,90€
Gruß Jörg
Wenns was taugt sag bescheid.
Hab mir den hier passent gemacht. Bisschen schweißen ist aber notwendig. Super Sound und Guter Durchsatz.
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... paketeID=0
Wer in der Kurve den Asphalt abgräbt,hat ein SuperMoto-Heiz-Gerät!
Husqvarna 630RR Eddy Seel Replika
Der Killer ist da.
Habe mal kurz angehalten, muß etwas passend genacht werden, aber ohne großen Aufwand.
Dürfte sich wirklich zu einem Killer entwickeln, der Durchlass wird ganz schön eingeschränkt.
Na mal sehen.
Na mal sehen.
Gruß Jörg
Schön Bilder machen und hier einstellen.....
Damit die anderen User sich gleich a "Bild" machen können....
Kommt Zeit - kommt Rat.
Momentan habe ich null Zeit, wenn ich wieder welche habe, mache ich den Killer mal passend und dann gibt es auch Bilder.
Gruß Jörg
So, mein Lösungsvorschlag.
Der Eater von Alpha, bisschen Edelstahl dazwischen angeheftet, durch gebohrt, Gewinde rein geschnitten, Madenschrauben rein.
Anbei ein Leistungsdiagramm vom Hinterrad im dritten Gang mit und Ohne DB-Eater von meiner 570
Der anfängliche Unterschied in der Parabel ist auf mein zögerliches drehen am Gas zurückzuführen
öööhm, darf man mal fragen, was du an der 570er so verändert hast, bis auf den Auspuff?
Ich hab nur mit paar teilen rum experimentiert, die ich auch in meine 630RR ESR hab. Die hat aber paar pferdchen mehr auf dem Hinterrad.
Welche Teile waren denn bei der Messung verbaut?
Sorry, aber Betriebsgeheimniss.
- Der Spanier
DonHusqvarno hat geschrieben:Sorry, aber Betriebsgeheimniss.
bei 60ps fangen schon die geheimnisse an
Bei 60 pferdchen auf dim hinterrad schon. nicht mit motorleistung verwechseln. die liegt in der regel 10 bis 15% höher
Deshalb frage ich ja...
hey jungens..
gibts denn schon weitere ergebnisse? hab vor meine arrow-anlage eintragen zu lassen.. bringt der DB-killer da wirklich was oder blubberts immernoch extrem laut?
wenn jemand mal noch paar bilder oder sogar ein video hochladen könnte wäre das super..
lg
lg
