Kupplung einstellen 610 TE BJ 98
Dobermann_04
Beitrag von Dobermann_04 »
Hallo wiedermal ;-)
ich habe mir die Beiträge zu dem Thema durchgelesen aber es hat keiner das selbe wie ich ;-(
Folgendes Problem:
Meine Kupplung rutscht durch, kurz gesagt ist das mein Problem...
Folgendes habe ich erneuert:
Kupplungscheiben + Metallscheiben
Kupplungsfedern sind laut manual wie neu(37mm)
Bowdenzug+ Kupplungsseil
Öl fahre ich ein 4 takt 10w50 von Putoline
Im Manual steht das man nach einem Kupplungstausch die Einstellschraube am kupplungskorb( Ausrückmechanismus) neu einstellen muss...und genau da liegt mein Problem, das wird einfach nix. ich weiß einfach nicht wie ich das richtig einstelle( das mit der Kontermutter unter dem Kupplungsdeckel)
Egal wie ich es mache, sie rutscht durch.
Ich danke euch für Eure Mühe :-)
Dobermann_04
Re: Kupplung einstellen 610 TE BJ 98
ich habe heute nochmals den Kupplungsdeckel demontiert und das Kupplungsspiel erneut versucht einzustellen.
Bin dann gefahren und es ist jetzt definitiv besser. Aber umso länger ich fahre wird der Druckwiederstand am Kupplungshebel immer zäher. Ich habe absichtlich eher mehr spiel am Kupplungshebel gelassen um zu sehen ob die kupplung jetzt auch wirklich nicht mehr rutscht. Die kleine feder am Kupplungshebel(die am Motoblock mit geschraubt ist) ist auch in Ordnung, aber ich habe bemerkt das die zu wenig kraft hat um den hebel nach dem kuppeln wieder vollständig zurück zu drücken... Bei mir ist diese feder auch so merkwürdig angebracht ( siehe foto)
http://www.pic-upload.de/view-14285637/ ... 4.jpg.html
Ich habe die Kupplungsfedern ja bereits überprüft, nicht aber erneuert weil sie laut Manual noch sehr gut sind (37mm) kann es sein das diese trotzdem hinüber sind, denn ich weiß das diese sicher schon länger nicht mehr erneuert wurde und die Husky die letzten 8 jahre nur sporadisch bewegt wurde.
viele grüße Harald
Raddimann
Beitrag von Raddimann »
Das Öl kenn ich nicht. Eventuell ist das für die recht empfindlichen Kupplungen der Husky nicht geeignet.
Die Druckstange musst du so einstellen, dass der Hebel am Motorgehäuse bei entlastetem Bowdenzug noch ein kleines Spiel hat, also sich ca 2-3mm bewegen lässt.
Dobermann_04
ich danke dir für die rasche antwort....
Das spiel dürfte ich dann richtig eingestellt haben( Druckstange) ist so wie du schreibst ca .3mm.
Was würdet ihr für ein öl empfehlen?
Vielleicht ist ja auch das der Grund für das rutschen der kupplung, wobei es nicht die Ursache für dieses lasche Druckgefühl am kupplungshebel. und vor allem das der hebel nicht vollständig zurückgeht, nach Betätigung!
Raddimann
Also ich fahre Motul 7100, ich meine sogar 5w60, müsste ich aber nochmal checken.
Von welchem Hebel sprichst du, der nicht vollständig zurückgeht? Den am Lenker? Diesen Habel kannst du seperat einstellen also die Vorspannung des Bowdenzuges am Lenker ändern. Auch hier sollte der Hebel etwas Spiel haben, genau wie der Hebel untem am Gehäuse.
Du könntest eventuell mal schauen, ob du den Bowdenzug irgendwo eingeklemmt hast und er deshalb nicht ordentlich arbeitet.
Das Putoline Öl geht schon, ich fahre momentan das mineralische 20 W 50 von denen und da rutscht nix.... 8-)
Kupplungsfedern würde ich mal erneueren, i hab die vom Enduro-versand.de die sind a weng härter und a bissl länger (40 mm)....
Grüße....
Dobermann_04
DHX_77 hat geschrieben:Das Putoline Öl geht schon, ich fahre momentan das mineralische 20 W 50 von denen und da rutscht nix.... 8-)
Grüße....
ich suche schon seit einiger zeit verstärkte Kupplungsfedern für meine TE 610 BJ 98. aber finden kann ich keine.
leider auch nicht bei Enduro-versand.de
Gruss
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Beitrag von Chefkoch »
An der Feder am Motor wirds sicher nicht liegen, die Kupplung funktionierte auch ohne Feder bis 1991 ;-)
Ist etwa der Kupplungszug schwergängig dass der Kupplungshebel nicht ganz zurückkommt?
Dobermann_04 hat geschrieben:
Gruss
i hab mir die geholt.... klick mich ;-)
Dobermann_04
Gruss
ich danke dir vielmals ;-) schon gekauft :-P
gruss
