Neue Bremsscheibenschwimmer 320er scheibe
Björn
Beitrag von Björn »
gibts irgendwo die Schwimmer für die Vordere Bremsscheibe (320mm), denn meine Bremsscheibe rasselt extrem.
hqv610
Motorrad: SMR510 '07
Re: Neue Bremsscheibenschwimmer 320er scheibe
Beitrag von hqv610 »
haben die Floater axiales oder radiales Spiel?
MfG
Chris
Björn
Beitrag von Björn »
links rechts, musste ja dann axial sein.
hqv610
Welches Mopped hast du? Baujahr?
Axiales Spiel ist nicht ganz so wild ... wenns sich aber in Drehrichtung bewegen lässt gehört allerdings alles ausgetauscht nicht nur die Floater.
Ducati hat mal (oder tun es immer noch?) Brembo Gußscheiben verbaut die auch ganz ordentlich geklappert haben.
MfG
Chris
Raddimann
Beitrag von Raddimann »
Floater gibts bei Stein Dinse, wenns denn ne Brembo Scheibe ist. Allerdings sollte man schon gucken, dass die Verschleißtoleranzen noch okay sind.
Ich hab noch keine gesehen, wo die Floater hin sind... Bis jetzt war immer der goldene innere Stern an den Halbrunden für die Floater ausgejuckelt... Den Stern gibts nicht einzeln :!:
hqv610
Aber wenn der Stern verschlissen ist dann hat die Scheibe radiales Spiel. Du kannst die Scheibe in Drehrichtung des Rades bewegen.
Er schreibt aber von axialem Spiel da er die Scheibe nach links und rechts bewegen kann!
MfG
Chris
naja... er schreibt: "links - rechts"...
wenn man auf die scheibe guckt ? also nach links drehen und nach rechts drehen ?
weil axiales spiel habsch auch noch net gesehen... (muss aber nix heißen)
Björn
Beitrag von Björn »
nun macht ni so ein theater draus, vergesst es einfach.
Neee ... Nich einfach vergessen !!!
Die Floater kosten gut Geld :idea:
Und wenn du erst 8 Floater kaufst und dann feststellst der stern is hin, dann haste den Salat !
Björn hat geschrieben:nun macht ni so ein theater draus, vergesst es einfach.
Was bist Du denn für'n Scherzkeks....fragst im ersten Beitrag, was das ist und nun versuchen zwei User dir und der Nachwelt ein wenig zu helfen und dann sowas.... :kadw:
Manche Leute würden als Kinder wirklich mit'm Klammerbeutel gepudert.... Bild
