Hei
heute als meine Husky im Leerlauf lief, wude davor ein kleines stück gefahren, tropfte unten aus 2 Schläuchen Öl( war ziehmlich dickflüssig. Die Schläuche münden wenn ich richtig liege in die ALS )sitzen über dem Krümmer. Nun meine Frage ob das schlimm is oder eher nicht, da die schläuche ja, so denke ich auch zu was nutze sind.
Bj is 2009/10
Mfg
Öl aus (ALS)
Re: Öl aus (ALS)
Auf den unteren Schlauch gehört ein Verschluss. Der wird abundzu entleert. Das da Öl rauskommt ist normal und gewollt!
Re: Öl aus (ALS)
ok
danke hat der obere schlauch so nen verschluss auch, denn der hat bei mir keinen
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Öl aus (ALS)
nope das is die entlüftung... aber wnen du den unteren nicht entleerst dann siffts iwann oben auch raus...
is des selbe beim trinken!
wenn du immer nur trinkst und nicht für kleine huskyfahrer gehst, dann kommts iwann auch oben wieder raus
