Sm 610 springt nicht an
Jen5
Beitrag von Jen5 »
also ums kurz zu machen. Wenn ich den Starterknopf drücke kommt nur ein klicken bzw. Schaltet ein Relaise ständig hin und her.
Das sitzt hinten über dem Auspuff unter der hintern Abdeckung. Ist jetzt nur das Relaise kaputt oder hat das was mit Anlasser zu tun?
Mfg Jens
Ufo
Re: Sm 610 springt nicht an
Beitrag von Ufo »
hast ne ie? oder was fürn bj?
läuft die benzin pumpe an?
den anlasser müsstest doch hören
Jen5
Beitrag von Jen5 »
Ne hab Vergaser und Baujahr 06.
Weil ich ja gerade nix höre das es der Anlasser ist?!
Yojo
Beitrag von Yojo »
batterie?
Jen5
Beitrag von Jen5 »
Ne ist Saft drauf
th1mx
Beitrag von th1mx »
Versuch trotzdem mal ne andere Batterie. Manchmal ist es komisch. Wann war die das letzte mal an?
Husqvarna 630 EZ 2011 zu Verkaufen im Bieten Forum...
Jen5
Beitrag von Jen5 »
Also vor 3 Tagen bin ich noch ganz normal gefahren angemacht und los und jetzt nüscht mehr, kein Startgeräusch nix.
KingSize
Motorrad: 666
Beitrag von KingSize »
ist die Batterie. Schieß ne auto Battrie an den bock und er läuft, ohne klackern.
n-Stellung dabei nicht vergessen ;)
Jen5
Beitrag von Jen5 »
Nice musst ich gleich ne Runde brettern :biker: danke leutz
...Husky-Fan...
Motorrad: WR360 SM 125 SM 610
Beitrag von ...Husky-Fan... »
immer wieder Wahnsinn was Batterien so alles für Symtome hervorrufen können... schön das sie wieder läuft :)
Raddimann
Beitrag von Raddimann »
Was ist der Grund dafür? Batterie kaputt, so dass sie bei vom Relais benötigter Leistung sofort einbricht? Müsste doch so sein, oder?
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Die meisten messen nur den Ruhestrom...ist der über 12V ist für die meisten die Batterie OK. Aber sobald die dann mal Ampere liefern muss gehts dann bergab...da reicht der Saft dann gerade noch um das Relais anzuziehen (klick) und dann ist Sense....oder sie zieht gerade noch so durch aber für nen Zündfunken oder die Einspritzung reichts tortzdem nicht mehr.
Also einfach die Batterie während des Startens messen....fällt da die Spannung zu sehr ab ist sie Schrott.....
oder die Kontakte sind allesamt so vergriesgnaddelt das am Anlasser noch 8V ankommen... :roll:
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
komisch, wie auf einmal alle dieses problem haben (hatten). hatte es vor paar wochen auch... und jetzt ne schöne 650g LiPo Batterie drin :)
KingSize
Motorrad: 666
AWeSomE hat geschrieben:komisch, wie auf einmal alle dieses problem haben (hatten). hatte es vor paar wochen auch... und jetzt ne schöne 650g LiPo Batterie drin :)
dito, wir haben ja geschrieben. die liegt locker flockig im Moped :Top:
Aber dem Geldbeutel tat das nicht locker flockig :ka:
Kippewit
Motorrad: SM 610 '00
Beitrag von Kippewit »
Haaach...keine Batterie = keine Probleme :Top:
:help:
