Basti´s 610er
fungy
Motorrad: TE450 '08
Re: Basti´s 610er
Beitrag von fungy »
Leider noch keine Zeit zu gehabt. :-(
Wird erst nächste Woche was...
hqv610
Motorrad: SMR510 '07
Re: Basti´s 610er
Beitrag von hqv610 »
hqv610 hat geschrieben: ... Bock das Mopped mal so auf das du das Vorderrad frei drehen kannst und schau dir mal die Scheibe in Ruhe an ...
Damit findet man sehr schnell raus ob die Scheibe verzogen ist oder nicht.
Wodurch soll sich die Scheibe verziehen?
Einen Sturz, OK seh ich ein ...
Überhitzung? ... Niemals! ... Die Bremse der 610er wird unter anderem in Moppeds verbaut die deutlich mehr Gewicht und Geschwindigkeit mitbringen ... und bevor sich die Scheibe vor Hitze verbiegt hast du schon keinen Druckpunkt mehr weil die Bremsflüssigkeit kocht ...
MfG
Chris
basticsl
Re: Basti´s 610er
Beitrag von basticsl »
Morgen
ok, muß ich mich mal drum kümmern.
Was is wenn ich so weiterfahr, kann da was passieren? Außer das es beim bremsen ruckelt...
Wenn du den Baum siehst in den du krachst war es Untersteuern!
Wenn du ihn nur hörst war es Übersteuern!
hqv610
Re: Basti´s 610er
schau dir 10 min vorm fahren halt mal deine Bremse an ...
also ich find des schon wichtig,
das Ding da vorn ist deine Lebensversicherung, einfach so weiterfahren ist nicht unbedingt angebracht, findest nicht?
Schau halt ob du einen Seitenschlag feststellst (feste Markierung z.B. am Rohr der Gabel und das Rad frei drehen lassen ... dann siehst bzw. hörst du deutlich ob sich das was verbirgt)
den angesprochenen Flugrost erkennst du deutlich an einer Verfärbung der Scheibe die in etwa so groß wie die Bremsbeläge ist.
Wenns Flugrost ist probier erstmal ob du es durch strakes Bremsen von allein abtragen kannst, anderfalls gib die Scheibe jemandem der sie dir planschleifen kann.
MfG
Chris
SonnigesNaabeck
Re: Basti´s 610er
Beitrag von SonnigesNaabeck »
Mit Bildern war bei mir nicht anders.... wird aber immer weniger..... Ich hatte es aber nur bei sehr starkem bremsen!
Sm 610 i.E. 2009
basticsl
Re: Basti´s 610er
Also Flugrost is keiner drauf. Und den kann man ja runterbremsen. Des ruckeln bei Flugrost fühlt sich da auch bissl anders an (hecktischer)
Ich werd mal schaun ob ich mit dem blosen Auge was erkenn, irgendwie locker oder so is sie auch nicht (man weiß ja nie :roll: )
Ansonsten muß ich sie wohl mal ausbauen und vermessen ob eine Umwucht drin is.
Re: Basti´s 610er
Cerankochfeld ist richtig eben, da kannst'de das am besten prüfen.... 8-)
basticsl
Re: Basti´s 610er
Stimmt, da hab ich garnich dran gedacht...danke :Top:
Ansonsten nehm ich sie mit in die Arbeit und prüf mit einem Messwerkzeug
hqv610
Re: Basti´s 610er
Schau dir auch mal den Thread dazu an:
SonnigesNaabeck hat geschrieben: :arrow: KLICK war bei mir nicht anders.... wird aber immer weniger..... Ich hatte es aber nur bei sehr starkem bremsen!
fungy
Motorrad: TE450 '08
Re: Basti´s 610er
Beitrag von fungy »
Kurze Zwischeninfo zu meiner vorderen Bremsscheibe, da ich sie heute nochmal kontrolliert habe...
Sie ist definitiv verzogen! :aarg:
@ Ufo.
Hab heute meine Husky zelegt gehabt, Keile, Ritzel, OT usw. alles passt! :roll2:
Vielleicht ist das doch alles normal und ich bin einfach nur zu empfindlich :gigs:
gruß Nils
basticsl
Re: Basti´s 610er
Ok, wie hast du das jetz rausgefunden? Vermessen?
fungy
Motorrad: TE450 '08
Re: Basti´s 610er
Beitrag von fungy »
Jup, vermessen.
