wollte fragen welche Drossel ich entfernen muss um bei 100km/h zu bleiben, aber einen besseren Anzug habe?
Danke im voraus!
WRE 125 Welche Drossel entfernen?
- Schwalbenstar
- Motorrad: WR 250 / SMR 570
Re: WRE 125 Welche Drossel entfernen?
Welches Baujahr ?? Welche Übersetzung ??
Dazu gibts nen Thread im 125er Bereich
Trichterdrossel aus dem Krümmer entfernen und originale Übersetzung...
Hab ne 2005er mit orginal Übersetzung. Den Trichter beim KAT oder?
2Taktfanatiker
Ja den trichter vor dem KAT, wie du auch in der Anleitung/Beschreibung im 125er forum sehen kannst, alles gut beschrieben.
trifft aber leider nicht auf das 2011er modell zu, da das 2T modell, baujahr ´11 sms einen eingeschweisten trichter verbaut hat, wie ich leider feststellen musste.....>
Krümmer abnehmen, trichter aus dem Krümmer rausnehmen, krümmer wieder anschrauben/federn einhängen, fertig =)
Huskyfahrer961
- Motorrad: WR125 '12
Da hat dein Händler wohl einen Fehler gemacht.2Taktfanatiker hat geschrieben:Ja den trichter vor dem KAT, wie du auch in der Anleitung/Beschreibung im 125er forum sehen kannst, alles gut beschrieben.
Im werkstatthandbuch steht, dass man den Trichter nur einlegen soll und nicht festschreiben soll und einen Farbklecks an den Auspuff machen soll, um nicht sachgemäße Änderungen zu erkennen.
