Ersatzteilbeschaffung? Baugleiche Teile
Spyda
Beitrag von Spyda »
Es ist schwer Teile für die TE 410 Bj. 96/97 zu finden. Gibt es eine Liste oder bekannte Modelle von denen ich die Teile nehmen kann? Vorallem Die Fahrwerkskomponenten würden mich interessieren. Welche Bremsscheibe VA passt an die TE 410 noch? 260mm Durchmesser hat sie.
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Ersatzteilbeschaffung? Baugleiche Teile
Beitrag von Dual-Sport »
Alle TE und TC 350-410-610 der Jahre 1992 bis 1999 sind weitestgehend kompatibel.
Es wurden in dieser Zeit 3 verschiedene Gabeln und 2 verschiedene Federbeine verbaut.
Kann alles untereinander getauscht werden, dann natürlich incl. der Gabelbrücken und des Bremssattels bei der Showa..
Bremsscheiben sind alle gleich.
Verkleidungsteile, Tank, Sitzbank passt auch alles.
Die TC hat allerdings einen anderen Heckkotflügel.
Es passen auch viele Teile der alten Dual ab 1998 (E-Start, mit den Doppelschalldämpfern), auch das Fahrwerk, allerdings sind dort die Komponenten etwas kürzer und nicht so hochwertig.
Spyda
Beitrag von Spyda »
ok, aber von anderen Firmen KTM oder so passt nichts oder? Habt ihr evtl. Internetseiten, bei denen ich bestellen kann? Ist schwer zu finden im Netz.
Jockel
Beitrag von Jockel »
Spyda hat geschrieben:ok, aber von anderen Firmen KTM oder so passt nichts oder? Habt ihr evtl. Internetseiten, bei denen ich bestellen kann? Ist schwer zu finden im Netz.
Das tauschen von Fremdfabrikatenteile ist z. T. schwierig. Aber was suchst Du genau ??? Vielleicht habe ich noch was passendes für dich.
Spyda
Beitrag von Spyda »
Ne Bremsscheibe vorne (260mm Außendurchmesser, Bj. 95-99)
, hab meine leider verbogen(Bremsscheibenschloss vergessen). Würde sonst bei ebay bestellen von ebc für 60€.
Jockel
Diese Verschleißteile habe ich leider nicht.
Spyda hat geschrieben:Vorallem Die Fahrwerkskomponenten würden mich interessieren.
Dafür habe ich noch was.
Ölfuß
Beitrag von Ölfuß »
Versuch doch hier im Forum die Scheibe zu bekommen.
Im Markplatz unter Bieten, Oder gib selbst ne Suche auf.
Ölfuß :tippel:
Spyda
Beitrag von Spyda »
Da ich beim Scheibenwechsel evtl. die Beläge mit erneuere habe ich bei ebay ein bisschen geguckt, doch die Beläge haben unterschiedliche Maße. Würden beide passen?
1.
http://www.ebay.de/itm/EBC-R-Bremsbelag ... 1c139cc68c
2.
http://www.ebay.de/itm/1x-Bremsbelage-o ... 53ea8e1267
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
alsoo... du solltest erst mal gugen ob deine 410er original is, weil wenn die ne 45er showa gabel dirn hat, dann brauchste andere bremsbeläge! mach einfach mal paar bilder von deiner kiste und stell se hier rein ;)
PS http://www.enduro-versand.com/shop/Brem ... msbelaEge/ da gugste mal rein ;) der is echt zuverlässig und hat sehr viele teile für husqvarna...
Spyda
Beitrag von Spyda »
Kann man auf diesen Bildern ewas erkennen? Sonsst ache ich morgen bei Tageslicht bessere
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Ist ne Marzocchi Magnum, bei dem Bj. dürfte es ne 45er sein.
Jockel
Hast eine 50ziger Magnum verbaut. Erkennt mann an den 3 Schrauben in der unteren Gabelbrücke.
Bieler_92
Foren-Hooligan
d.h. du brauchst se für den normale standard brembo sattel vorn... d.h. du kannst die einfahc vom enduroversand bestellen... da haste wenigstens keine schlechte qualität, was man bei ebay ja nicht immer weiß...
Spyda
Beitrag von Spyda »
Wie sieht es mit der Auspuffanlage aus? Speziell der Krümmer. Passt der Krümmer der te 610 an die 410?? Nummer aufm Krümmer ist unterschiedlich( 410er: 20210/ 610er: 20211)
Jockel
Spyda hat geschrieben:Wie sieht es mit der Auspuffanlage aus? Speziell der Krümmer. Passt der Krümmer der te 610 an die 410?? Nummer aufm Krümmer ist unterschiedlich( 410er: 20210/ 610er: 20211)
Unterschied ist die Krümmerdicke. Achtung bei den älteren 610ner gibt es unterschiedliche Flanschdicken bei gleicher Teilenr.
Spyda
Beitrag von Spyda »
Was genau ist die flanschdicke? Reicht zum vergleichen der innendurchmesser aus? Ab welchem baujahr passt der te610 krümmer an die 98er te 410?
Jockel
Spyda hat geschrieben:Was genau ist die flanschdicke? Reicht zum vergleichen der innendurchmesser aus? Ab welchem baujahr passt der te610 krümmer an die 98er te 410?
Mann sieht es an dem Flansch der in den Zylinderkopf steckt. Bei den Dünnen sieht es so aus als würde mann ein dünnen Flansch mit einem dicken Auspuffkrümmer pimpen, bei den Dicken ist der Flansch so dick wie der Krümmer selbst.
Spyda
Beitrag von Spyda »
Dann hab ich vllt schon den dicken? http://www.imgimg.de/bild_2012110606370 ... g.jpg.html
Jockel
Sieht nach dicken Flasch aus.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Hab noch krümmer für ne doppelanlage vonner 410er zu hause liegen... Wenns is... -> pn
