Anziehdrehmoment TE 449 Steckachsenmutter
Huskytreiber
Beitrag von Huskytreiber »
ich habe bei meiner TE449 die Reifen gewechselt und möchte die Steckachsenmutter hinten mit dem richtigen Drehmoment wieder anziehen. Für vorne steht alles in der Betrriebsanleitung aber leider keine Angaben für hinten. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke und Gruß
Huskytreiber
Huskytuller
Re: Anziehdrehmoment TE 449 Steckachsenmutter
Beitrag von Huskytuller »
Ja - du ziehst die Mutter per Hand an so fest du kannst.
Dann setzt du denn Schlüssel so an, daß du mit einem Bein/Fuß die Schraube noch eine Achtel Umdrehung weiter anziehen kannst.
Huskytreiber
Danke für den Tip!
Klingt ähnlich gewaltig wie die 142Nm aus dem Werkstatthandbuch, wie ich inzwischen herausgefunden habe (dem freundlichen Huskyhändler sei Dank).
Huskytreiber
