einstellung Gabel ????
- Boombastic
- Motorrad: SMR 510 - 300 i
Re: einstellung Gabel ????
ich werd es mal auf 12 stellen und am wochenende mal testen
- Boombastic
ich denke aber es ligt an zug und druckstufe einstellung, in dem video erzählt er: die Gabel soll einfedern danach ausfedern und seine position finden (so bei 1.30min im Film) ,und nicht immer nachfedern, sonst fängt sie das schlaggern an, ich hab das gefühl bei mir is das so
- Huskytuller
Meiner auch ... - und was für einen Versatz hat die Original-Brücke ?Huskyschrauber hat geschrieben:Das war mein ernst....
Mach' die Original-Brücken wieder 'rein und ich wette, das Problem ist beseitigt.Boombastic hat geschrieben:ich denke aber es ligt an zug und druckstufe einstellung, in dem video erzählt er: die Gabel soll einfedern danach ausfedern und seine position finden (so bei 1.30min im Film) ,und nicht immer nachfedern, sonst fängt sie das schlaggern an, ich hab das gefühl bei mir is das so
Dann lernst du erst mal Motorrad fahren und wenn du dann mal schnell bist und möchtest sauschnell werden, dann machst du wieder die X-trig-Teile 'rein ...
- Motorrad: TE 610 '95
Ganz so krass würde ich das nicht sehen. Aber ich würde mit der XTRIG so nah wie nur möglich an den originalen Versatz gehen und mich dann langsam weiter testen.
- Boombastic
Motorradfahren lernenHuskytuller hat geschrieben:Meiner auch ... - und was für einen Versatz hat die Original-Brücke ?Huskyschrauber hat geschrieben:Das war mein ernst....![]()
Am Samstag wird getestet
- Boombastic
Huskyschrauber hat geschrieben:Ganz so krass würde ich das nicht sehen. Aber ich würde mit der XTRIG so nah wie nur möglich an den originalen Versatz gehen und mich dann langsam weiter testen.
wäre cool zu wissen was orginal versatzt ist
Motorradfahren lernen, bin 40 und fahr seit ich 14 bin wenn ichs bis jetzt noch nicht gelern hab dann wird nix mehr .
hehehe der war gut....versuch mal am Samstag das Moped unter Zug durch die Kurve zu bewegen....also anbremsen und dann ein wenig Gasgeben....sogenanntes Stützgas, den ein Fahrwerk ohne Druck arbeitet nicht....klar das Dir dann das Vorderrad einknickt....für durch die Kurve rollen brauchst kein g'scheites Fahrwerk....
Also Druck auf die äußere Fussraste und ein klein bisschen Stützgas.....am besten Du übst das auf nem Parkplatz, wie schon erwähnt wurde....habe ich auch so gemacht, immer schön achten fahren....da lässt mal rumrollen und dann mal mit Zug....merkst'de gleich, dass das viel besser geht....
Grüße....
ach du scheisse, Tipps vom Ahnungslosen, der Links von Rechts nich unterscheiden kann
- x-Spider-Pig-x
Sorry das ich mich einmisch, aber redet davon das er das Teil im öffentlichen Straßenverkehr bewegt.DHX_77 hat geschrieben:Boombastic hat geschrieben:
Also Druck auf die äußere Fussraste und ein klein bisschen Stützgas.....am besten Du übst das auf nem Parkplatz, wie schon erwähnt wurde....habe ich auch so gemacht, immer schön achten fahren....da lässt mal rumrollen und dann mal mit Zug....merkst'de gleich, dass das viel besser geht....![]()
Grüße....
Soweit ich mich erinnern kann gibt es da die eine oder andere Situation in der ich besser auf Stützgas verzichte.
Das kann auch nicht die Problemlösung sein.
HVA TE 300, 2016
HVA TC250, 2016
HVA Zupin Nuda R, 2015
HD Sportster 1994, gerade in der Transformation zum Cafe Racer
HVA TC250, 2016
