kennt jemand den Achsdurchmesser der cr 250 von 1994?
Lukas
Achsdurchmesser der cr 250 Bj 94
- huskycrosser2006
Wer später bremst ist länger schnell!!!
- williMeier
Re: Achsdurchmesser der cr 250 Bj 94
hi,
ich kenn den durchmesser nicht. würde aber auf 12 oder 14mm tippen.
ausbauen und nachmessen. dann weist es genau ;D
p.s.
in der zeit die du auf ne antwort gewartet hast
hättste das längst selber messen können :o ;) ;D :-*
p.s.
mfg frank
- huskycrosser2006
ich kann es nicht selber messen weil ich mir die Gabel eine cr 250 Bj 94 gerade vor kurzen erst gekauft habe und sie erst demnächst mit der Post kommt. Ich wollt das schon mal wissen um mir das passende Vorderrad, Radlager und achse zu besorgen.
PS: Ich dachte der Durchmesser beträgt 15 oder 20 mm.
Bis Einschließlich ende 94 wurden egal ob 2 oder 4 takt vorne 15mm Achsen verbaut, ab dem Modell 95
wurden vorne 20mm Achsen verbaut, hinten bis 2000 immer 20mm Achsen!
- huskycrosser2006
Danke!!
Es dürfte aber doch mit der richtigen Achse und den richtigen Lagern kein problem sein, auch ein Rad mit dem Achsdurchmesser von 20mm in eine 94er cr zu bauen. Oder Nicht?
Lukas
Lukas
Der Achsdurchmesser mus 15mm sein, sonst passt das nicht zur Gabel!!! Aber das meinst du ja wahrscheinlich.
Umgekehrt habe ich es schon gemacht, du brauchst einfach die passenden Lager.
Jetzt die gute Nachricht: Die Bremsscheibe passt!
Und das blöde: Du brauchst die Distanzen und die Achse von der Alten Gabel, hoffentlich ist das dabei!
- huskycrosser2006
habe jezt das Rad hat einen Achsdurchmesser von 15mm. Die richtige Achse krieg ich warscheinlich auch sonst muss ich noch mal nachfragen.
Danke für die Antwort
Lukas
Lukas
