Wie Deko benutzen
Wie Deko benutzen
Da ich leider keine Bedienungsanleitung habe würde mich mal interessieren wie der Dekohebel benutzt wird?
- Motorrad: TE 610 '95
Re: Wie Deko benutzen
Ach dafür gibts ne Suchfunktion.....
Kicker duchtreten bis man auf Widerstand kommt...
Dekohebel ziehen und mit dem Kicker den Kolben über den OT heben
Dekohebel loslassen, Kicker nochmal nach oben und kicken.
@ Schrauber: Ja so mach ich das bei meiner alten auch.
Aber bei manchem Mopeds, ziehste ja auch einfach dauerhaft den deko und kickst...und iwann geht se an...
Was für ein Moped fährst du denn?
Pieeep....!
Dino, und da gehts nunmal so....eigentlich bei jeder Husky.....
Häh?*SuMoSü* hat geschrieben:Aber bei manchem Mopeds, ziehste ja auch einfach dauerhaft den deko und kickst...und iwann geht se an...
Ja die Sufu habe ich natürlich genutzt jedoch sagt da jeder was anderes daher die Frage. Ich trau mich ja schon gar nicht mehr Fragen aber hat noch jemand ne Bedienungsanleitung von ner 410 er aus 2000 als PDF?
- nixwie
- HVA-Orakel
Doppel Häh ???Benjamin hat geschrieben:Häh?*SuMoSü* hat geschrieben:Aber bei manchem Mopeds, ziehste ja auch einfach dauerhaft den deko und kickst...und iwann geht se an...
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closed- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
dreimal Häh !??
nene
, das mit dem Kicken bei gezogenem DEKO, macht man zum "durchpusten" vom Zyliner wenn einem der Bock abgesoffen ist
dann aber loslassen und kicken damit sie anspringt.
ich komme gänzlich ohne DEKOrationsHEBEL aus
*SuMoSü* hat geschrieben: Aber bei manchem Mopeds, ziehste ja auch einfach dauerhaft den deko und kickst...und iwann geht se an...
Das interessiert mich jetzt schon genauer!
Bei welchem Moped soll das denn gleich schon wieder sein
(Die Technische Erklärung wie das gehen soll lassen wir jetzt mal weg, das wäre nähmlich das genau Gegenteil für das der Dekohebel da ist
Mfg
Zuletzt geändert von Evil81 am 15.10.12 - 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
410te Bj. 2000
So funktioniert das mit dem manuellen Dekohebel....
Was ist denn mit deiner 410er.... springt'se net an...????Huskyschrauber hat geschrieben: Kicker duchtreten bis man auf Widerstand kommt...
@ Häää:
Erstmal meine Rechtfertigung: Ich mache das nicht soo! Fahre ne alte XT500 und jeder der das Moped kennt, weiss dass man das mit dem Kicken beherrschen sollte...und das tue ich...
Erklärung: Jaaa, sowas gibt es tatsächlich: Mein Kumpel z.b. (fährt Yamaha YZF 450 Sumo) und der meint man muss den deko hebel zum kicken immer ganz ziehen... !
Ja es macht kein Sinn, da der Dekohebel ja die Auslassventile öffnet...aber aber ABER: Er macht das soo, vllt ist es ja ein anderer Hebel, den er so nennt....?!?!?!?
Werde ihn mal frage...
Glaubts mir oder glaubts mir net, so ises aber...tzz
Pieeep....!
Da wird wieder mal die Mücke zum Elefanten gemacht...
Zum finden des OT brauche ich den Dekohebel auch nicht. Hat ja Autodeko, für etwas hat man ja das Zeugs. Eine XT 500 ist da schon knochiger, da hilft es den OT zu finden. Wenn man`s nicht braucht - auch egal.
Und zum Spülen meiner abgesoffenen Mühle ziehe ich den Hebel und da hat sich die Kiste halt auch schon mal erlaubt anzuspringen - Hebel los und gut ist - oder was sollte ich dann machen, die Mühle nochmals abstellen..?
Habe meinen Kumpel noch mal gefragt.... :
ICH: "hiii, erklär mir mal: wenn du dein moped ankickst, ziehst du doch währendessen den deko die ganze zeit oder?"
KUMPEL: "Jops, wieso?"
Haa, der Beweis....!
Pieeep....!
Paddi
- Motorrad: SM610 Dual '99
Re: AW: Wie Deko benutzen
Und wie Kicke ich eine Dual von 99 ohne Deko an? Hab es schon paar mal ausprobiert aber bin nur ins schwitzen gekommen...
Gibts denn da auch ein Trick? Will den Kicker ja nicht nur als Deko verbaut haben
Grüße Paddi
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Lamgsam treten bis großer widerstand kommt... Fus auf dem kicker lassen und einfach langsam runter drücken... Sobald es wieder etwas leichter geht sofort aufhören und den kicker ganz nach oben nehmen und dann einmal mit kraft und gefühl durchtreten!
