Schei.. Mutter fest
MunichTom
Motorrad: Te 410
Schei.. Mutter fest
Beitrag von MunichTom »
brauche nen Tipp wie ich die Mutter von dem Antriebsritzel von der Kurbelwelle auf bekomme. P.s. Motor ist schon zerlegt aber noch im Rahmen.
Benjamin
Re: Schei.. Mutter fest
Beitrag von Benjamin »
Kette montiert lassen, Gang rein (optional), jemanden auf die Rücktrittbremse latschen lassen (wenn du es nicht selber kannst) und dann versuchen zu lösen.
Oder Schlagschrauber...
Mach dir 'n Blech so wie in meinem Revisionsthread
dr.-hasenbein hat geschrieben:Mach dir 'n Blech so wie in meinem Revisionsthread
...hust...und Du mach mal ne g'scheite Verlinkung zu dem Bild, damit der arme Burschi nicht ewig suchen muss.... :kiff:
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Und Obacht geben: Hier ist - zumindest bei meiner 125er - ein LINKSGEWINDE! Check das mal ab, bevor Du dran zerrst wie ein Hund.
Bei mir ging's mit einem festen Ruck runter, ansonst muss das Ritzel zum Beispiel mit einem 5 Cent Stück blockiert werden.
hambor
Beitrag von hambor »
linksgewinde und loctite
zuerst richtig erwärmen damit sich das loctite seine bindung verliert. anschließend mit schlagschrauber lösen.
[img]http://www.animierte-gifs-kostenlos.de/img/sebjogfx/8151.gif[/img]
MunichTom
Motorrad: Te 410
Supi Danke werde berichten sobald ich das Teil lose habe
