wird jetzt übern winter komplett neu aufgebaut zur sumo. wenn ihr interesse habt, stell ich nach und nach ein paar bilder hier ein, die den aktuellen aufbaustand wiedergeben. die moffa ist bj. 95, hat straßenzulassung, ist erste hand und hat ca. 2000km nachweislich gelaufen. der stand ist jetzt folgender:
hab die bremse überholt und mitm sandstrahler verdichtet, ist wieder ganz ansehnlich. moped is auseinander und schwinge und rahmen werden die tage zum strahlen gegeben und danach (wahrscheinlich) schwarz gepulvert. denke/hoffe das passt ganz gut zu den schwarzen behr felgen. der vergaser ist im ultraschallbad gewesen und ich musst die gemischschraube rausbohren u das gewinde neu schneiden, weil es festgegammelt war. ansonsten war er wie neu. der zylinder wird neu gehont und es kommt ein neuer kolben rein, damit ich ruhe hab. getriebe bleibt zu, funzt perfekt. ich lasse einfach mal die bilder sprechen :)
 wie der Sesprie schon schrieb... des Vorderrad bleibt net unten... kommt halt auch immer auf die Krümmerblase drauf an, da gibt es verschiedene, je nach dem wo du fährst....z.B. für a Sandstrecke, die spricht dann net so agressiv an wennst in den Resobereich kommst....verstehst'de....mach mal'n Bild von deiner Krümmerblase....da viele die Krümmerblase mit dem weichen Leistungseinsatz verwenden.... reiche das Foto mal weiter vielleicht kann man rausfinden was für eine Du verbaut hast....
 so is es
  so is es
   So spät sollte man keine Beiträge mehr senden...
