Ich bekomme die Gabelbrücke nicht ab (wre125)
huskycrosser2006
Beitrag von huskycrosser2006 »
ich bekomme die Gabelbrücke meiner wre 125 von 2002 nicht ab! Hat jemand ne Ahnung wie ich das schaffen kann ??? Wäre talal nett wenn mir jemand weiter helfen würde.
Lukas
Wer später bremst ist länger schnell!!!
huskycrosser2006
Re: Ich bekomme die Gabelbrücke nicht ab (wre125)
Wie geht die denn gewöhnlich ab?
Was muss ich genau machen?
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Die obere ?
Habe ich heute gemacht.
Schraube ab und leicht mit Schonhammer drunter, oder was meinst du genau ?
Aber auch die Gabelklemmung lösen... ;D
huskycrosser2006
ich mein die obere ja. Mit dem Hammer hab ichs versucht und bin daran verzweifelt! Was muss ich genau lösen?
Lukas
Huskybrenner
Na ja, oben die Mutter ist ja schon mal klar. Die in der Mitte auf dem Lenkkopf.
Ist bei mir SW 30 mm, also ein fetter Schlüssel.
Dann eigentlich nur die Gabelklemmungsschrauben.
Dürfte so wie bei meiner WR 360 sein.
Eigenlich ist da keine versteckte Falle.  ???
Kanst ja erstmal die Gabel lösen und die Gabel nach unten aus der Gabelbrücke rausziehen.
Dann verkanntet so leicht nix.
So ist die Brücke dann nur noch in der Mitte fest.
huskycrosser2006
Gabel ist schon raus. Habe auch beide Schrauben gelöst. Ich weiß nicht mehr was ich machen soll :'(
Ich hab schon überlegt zwischen beide Brücken einen Wagenheber zu setzen und sie auseinander zu quetschen. Glaubst du die kann so fest gegammelt sein, dass man sie mit Gewalt abmachen muss?
Lukas
Simi
Beitrag von Simi »
Da kann schon was angammeln, aber so heftig?
Hast du auch sicher die obere Mutter gelöst? Wenn ja haste nicht vielleicht irgendwo die Möglichkeit zu hebeln?
Huskybrenner
Kannst Du die beiden Gabelbrücken gegeneinander verdrehen ?
Wenn die Gabel raus ist, muß das gehen.
huskycrosser2006
Du Meins die Obere Gabel quasi mit Hilfe des Gewindes abdrehen? Das müsste gehen. Hebeln ist etwas schwierig deswegen überlegte ich schon es mit einem Wagenheber zu versuchen.
DAnke für eure Mühe
Lukas
huskycrosser2006
Simi: Die Mutter hab ich natürlich auch gelöst ;D
Huskybrenner
Nee...aber wenn sich die obere gegen die untere verdrehen läßt, dann muß sie auch abgehen.
Theoretisch könntest Du die obere Brücke auch mit der Nutmutter abdrücken, wenn Du sie losdrehst.
die unter der Brücke zum Einstellen des Lagers.
Würde ich aber nicht machen.
Simi
Beitrag von Simi »
Gibts vielleicht die Möglichkeit oben auf die Welle sanft draufzuhauen? Evtl. die Mutter etwas draufschrauben um das Gewinde nicht zu zerstören!
Huskybrenner
Nützt doch nicht viel, die Nutmutter drunter hält doch den Kram zusammen.
Sonst könnte man den Schaft durchhauen.
