Te 310 umbauen
da-bergjager
Te 310 umbauen
Beitrag von da-bergjager »
Husqvarna TE 310 09 umbauen mit Hydrostatischen Raupenantrieb kann da jemand helfen. :hva:
visiting
Re: Te 310 umbauen
Beitrag von visiting »
Redest du von ner Kettensäge oder einem Moped?
...Ich kenne mich leider nur mit Magnetfeldresonanzpedalriemenantrieben und Fluxdurchdiebuxraupen aus.
Ist heute eigentlich Vollmond? :freak:
Edit: Aaaaaaha, google hilft: Es geht wohl um ne Schneefräse von Husqvarna
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Te 310 umbauen
Beitrag von Bieler_92 »
treffe ich die richtige erkenntnis, wenn du versuchst uns zu erklären, dass du einen raupenantrieb in deiner 310er husqvarna bauen willst??
iwo gibts hier nen fred darüber... gibt aber normal nen kit zu kaufen, da änderst das vorederrad und hinten noch was udn fertig... kost aber über 1000 euro soweit ich weiß...
Re: Te 310 umbauen
Na mit 1k kommst da wohl nicht weit :lol: wobei du recht hast... 5000€ sind ja auch ü1000 :mrgreen:
Gibt bei Youtube 'n Haufen Videos wo umgebaute KTM's mit Raupen/Ketten Antrieb durch'n Schnee fräsen...
Glaub über die Videos kommst du an nen Hersteller der Umbauten anbietet...
prophet
Motorrad: cr500
Re: Te 310 umbauen
Beitrag von prophet »
die armen raupen :freak:
da-bergjager
Re: Te 310 umbauen
Servus
ja da gibt es drei oder vier Hersteller die die raupen aber leider nur hinten anbieten und vorne ein ski.
und ich will aber vorne ein raupe damit das Moped nicht einsitzt
und hinten wollte ich eigentlich zwei nebeneinander sodass dass Moped von alleine steht, weil ich dann eventuell auch noch eine kleine forstseilwinde dranbauen sodass man auch mit dem moped bäume aus dem holz ziehen kann.
weil ein atv mit raupen finde ich langweilig.
gruß
Re: Te 310 umbauen
meinst net, dass dafür die 310er zu schwach ist.... Alter kauf Dir'n ATV.... :freak:
da-bergjager
Re: Te 310 umbauen
deswegen will auch einen hydraulik antrieb sodass ich den motor nicht so stark belaste
Re: Te 310 umbauen
da-bergjager hat geschrieben:deswegen will auch einen hydraulik antrieb sodass ich den motor nicht so stark belaste
Also nicht via Kette, sondern....????
ATV... macht bestimmt Spass und passt a ne Seilwinde dran...
http://www.youtube.com/watch?v=CwnVmEUpYVE :sabber:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Te 310 umbauen
bau dir n atv selber und zwar so, dass dein 310er motor rein passt ;)
da-bergjager
Re: Te 310 umbauen
der nächste punkt ist der ich möchte es gerne so haben dass ich eine 40er zulassung bekomme für das system
:twisted:
da-bergjager
Re: Te 310 umbauen
ich wollte mir auch das system so bauen das in es in einer guten stunde gewechselt ist! :hva: :h:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Te 310 umbauen
hmm ich glaube das mit eintragung und in ner stunde gewechselt sein und so wird nicht ganz so einfach werden... aber interessantes projekt...
aber ein schi vorne sollte ja reichen... soweit drückt sich der ja nciht ein... wenn du vorne ne raupe willst... willst du dann vorne auch nen antrieb oder wie stellst du dir das vor??
Wedafelda*
Motorrad: ´13 Nuda 900R
Re: Te 310 umbauen
Beitrag von Wedafelda* »
Enduro mit Raupenfahrwerk fürn Winter is a ok, obwohl a 310er scho bissl "gring" dafür is, weil de Raupen mächtig Leistung fressen... :-|
Kettenfahrwerk vorne + doppelt hinten ist so nicht umsetz-/ bezahlbar! geschweige denn, Lenk-/ fahrbar! :lol:
Dann noch mit Seilwinde zum Holzreissn... :rofl1: :lol:
Wie alt bist du eigentlich, das kannst du nicht ernst meinen... :gigs: :kadw:
da-bergjager
Re: Te 310 umbauen
ich wollte mit der kette eine hydraulikpumpe antreiben und mit der pumpe zwei hydraulikmotoren einer vorne und einer hinten
damit eine top leistung habe und denn motor nicht so schinden muss
da-bergjager
Re: Te 310 umbauen
doch das meine ich schon ernst weil ich mit der hauptsächlich im gelände fahren will
Wedafelda*
Re: Te 310 umbauen
vergiss den Fall, kaf da a Quad und fertig.. :kadw:
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Re: Te 310 umbauen
Beitrag von sinisalo »
Ich glaub eher das hier ein ktm Fahrer mal schauen will wie weit sich huskyrider verarschen lassen!
Musst jetzt nur noch fragen ob nicht jemand schon Erfahrung mit dem Teil hat. :rofl1:
da-bergjager
Re: Te 310 umbauen
ich habe keine ktm und wenn ihr mich nur blöd anmacht dann könnt ihr mich mal
da-bergjager
Re: Te 310 umbauen
und ich frage gewiss nicht ob schon jemand Erfahrung mit dem Teil hat weil es das noch nicht gibt
