ZwickauerSMR570
Beiträge: 770 Registriert: 22.12.09 - 20:47
Motorrad: sm610(660)
Beitrag
von ZwickauerSMR570 » 16.12.12 - 21:51
Hi Gemeinde!
Bekomm ich ne 5,5 Felge in die SM610R 2001 Schwinge?
Mit 570 naben!
Wenn man schon auf den Putz haut, muß man auch sehen das er hält!!!
Religionen sind Schuldgefühle mit unterschiedlichen Feiertagen! (Zitat Vince Ebert)
Jammern in der Wirtschaftkrise ist verboten!!!!
Rockhound
Beiträge: 95 Registriert: 20.10.11 - 22:49
Beitrag
von Rockhound » 16.12.12 - 22:06
bekommt man rein!
Sieht nur blöd aus,da die felge außermittig gespeicht werden muss und die Kette läuft auch nicht mehr gerade!
Das Fahrverhalten wird auch schlechter,lieber ne 5Zoll Felge
Mäcdrive199
Beiträge: 234 Registriert: 17.12.11 - 11:16
Beitrag
von Mäcdrive199 » 17.12.12 - 08:57
wieso läuft die kette nichtmehr grade? die position des kettenrades ändert sich doch durch das einspeichen nicht, oder? die kette frisst aber möglicherweise etwas an reifen und felge!
Die Hand voller Asse, doch die Welt spielt Schach!
Beiträge: 9573 Registriert: 16.02.08 - 17:14
Beitrag
von dr.-hasenbein » 17.12.12 - 09:09
bei 5,5" müsstest du den Felgenring so weit nach links speichen, das bei Freigängiger Kette, der Reifen innen links an der Schwinge frisst...
too much
5" is schon nicht so einfach... (ohne Kettenknabbern)
ZwickauerSMR570
Beitrag
von ZwickauerSMR570 » 17.12.12 - 12:00
Ok Danke! Hat sich eh erledigt da die Felge ohne Zulassung ist!
