Carbon Herstellung
bAd_sMiLe
Motorrad: Smr 510 '06
Carbon Herstellung
Beitrag von bAd_sMiLe »
ich wollte euch mal einen kleinen einblick geben in meinen Umbau zur Kompletten Husqvarna Carbon verkleidung.
Alles Komplett in Handarbeit selber hergestellt.
Als erstes habe ich die Form Hergestellt.
Danach das Carbon darein Laminiert
Danach das Laminat aus der Form geholt
und dann Geschliffen und wieder neu Harz drauf und dann wieder Schleifen bis es so aussah.
jetzt ist die letzte Deckschichtharz schicht drauf wenn es Trocken ist folgen weitere Bilder.
so on
Tobi
iHQ
Motorrad: SM 610 Dual '99
Re: Carbon Herstellung
Beitrag von iHQ »
Moin Tobi,
coole Sache das ganze selber zu machen! Willst du das mit allen Plastikteilen an der 510er machen?
Wie lange hast Du für diese Teil bis jetzt gebraucht und woher hast Du das Material bestellt?
Gruß :D
Gruß iHQ
bAd_sMiLe
Hey,
ja ich werde die Komplette Verkleidung selber in Carbon herstellen allerdings nicht Komplett von dem 06er Modell sondern die hinteren Seitenteile kommen vom 09er Modell da ich beide in "breit" haben will.
Bis jetzt (zu 80% Fertig) hab ich ca 8-10 std gedauert.
Das Material hab ich über nen Bekannten relativ günstig bekommen, keine ahnung wo der das her hat.
iHQ
Beitrag von iHQ »
Ok 8-10 Std. is schon ne große Nummer.
Warum willst Du die Seitenteile beide in "breit" haben?
Gruß iHQ
bAd_sMiLe
Ist halt immer mit viel Schleifen verbunden... aber denke mal das ich Insgesamt mit 10 std fertig bin.
beide Seitenteile will ich in Breit haben, da ich mit dem Gedanken spiele Doppelschalldämpfer zu fahren mit evtl 2x 1 in 1 Krümmern welche aufm Prüftand dann optimal eingestellt werden.
iHQ
Beitrag von iHQ »
Hast du mit den anderen Teilen auch schon begonnen?
Was willst Du an der Anlage verändern (Länge / Durchmesser / Bauform)?
Gruß iHQ
bAd_sMiLe
werde mir später die Hinten Seitenteile bestellen dann fang ich mit denen an... will von Hinten nach vorne Arbeiten.
Auspufftechnisch die bauform verändern das ein krümmer links lang läuft in den Schalldämpfer und einer rechts in den Schalldämpfer. Rohrdurchmesser wird denke ich mal wie bei der Arrow anlage werden.
regbf99
Motorrad: SMR 450 Bj. 2010
Beitrag von regbf99 »
Servus,
sieht echt sehr schön aus.
Ich bin zur Zeit auch dabei mir einige Teile selber zu fertigen. (Ritzel- und Unterbodenschutz)
Kaufst du deine Materialien bei R+G, welches Harz verwendest du?
regbf99
6257
- SM 125 Bj. 2010 - verkauft
iHQ
Beitrag von iHQ »
bAd_sMiLe hat geschrieben:... Das Material hab ich über nen Bekannten relativ günstig bekommen, keine ahnung wo der das her hat.
Würde auch gern selber die Bauteile machen. Besonders die Tankspoiler bzw. Abdeckung..
@regbf99 wo kaufst Du das Material?
Gruß iHQ
TobeStar
Motorrad: WR & SMR
Beitrag von TobeStar »
Google spcukt da ne Menge aus. Guck mal nach Kohlefasermatten. Da kannst du dir diverse Webstrukutren von grob bis fein etc. aussuchen.
regbf99
Ich habe gute Erfahrungen mit R+G gemacht, sehr hilfsbereiter
Kontakt, aber auch HP- Textils ist nicht schlecht.
6257
iHQ
Beitrag von iHQ »
TobeStar hat geschrieben:Google spcukt da ne Menge aus. Guck mal nach Kohlefasermatten. Da kannst du dir diverse Webstrukutren von grob bis fein etc. aussuchen.
Google hab ich schon benutzt und etliche Treffer gefunden. Wie immer geht es aber darum einen zuverlässigen und günstigen Anbieter zu finden... Aber ich glaub, dass wir hier vom Thema abschweifen...
@ Bad_smile halt uns auf dem laufenden. Wird sicherlich sehr interessant :hva:
@ regbf99 danke für den Tip :Top:
Gruß :D
Gruß iHQ
bAd_sMiLe
Hey ist ja nicht vom Thema abweichen ist ja auch Carbon 8-)
also ich habe vor 2 Jahren mal bei Hp-Textiles bestellt mit dem hp e25dm harz damit habe ich bisher die besten erfahrungen gemacht.
Gute verarbeitungszeit und Schnelles Trocknen.
habe momentan das PHD Deckschichtharz und das braucht leider zum Trocknen 2 Tage was nicht grade berauschend ist.
zum Thema Tankspoiler ich habe hier noch 2 Fertige Carbon Tankspoiler liegen habe ich selber hier ausm Forum gekauft nur leider ist es das Falsche gewebe ist gröber als das was ich benutze. Falls einer interesse hat sie stehn zum Verkauf :-)
regbf99
Wie gesagt, R+G ist TOP.
Aber vergleichen lohnt sich natürlich immer,
nur sollte man auf gar keinen Fall so billig Misst
kaufen, da muss man sich nur ärger.
Mich würde noch interessieren welches Harz du verwendest?
6257
NoopPower
Motorrad: TE610 96
Beitrag von NoopPower »
Mich würde mal interesieren, wie viele lagen man da nehmen muss?
bAd_sMiLe
hp hat für Körper gewebe bessere preise ;)
wie oben geschrieben im moment habe ich PHD Deckschicht Harz...
werde aber wenn das leer ist wieder das Hp Textiles Harz nehmen ist einfach besser zu verarbeiten...
also um genug Stabilität rein zu bekommen musst du mindestens 2 Lagen machen.
PowerPoldi
Beitrag von PowerPoldi »
@bad_smile: hab Interesse an den Carbon parts... Hast ne pn ;)
regbf99
Unterbodenschutz = 7-8 lagen
6257
regbf99
Servus,
was haltet Ihr davon von wenn wir in der Kategorie Werkstatt ein extra Thema erstellen.
In dem man
-Links für Materialien
-erfahrungen mit verschiedenen Harzen und Geweben
-infos zu Trennmittel und Formenbau
-Zeitaufwand
-und andre nützlichen Infos
einstellt.
Um es so auch für andre leichter zu machen sich Ihre Teile selbst zu fertigen, denn in den
meisten Foren zum Composite erfährt man zum Thema Motorradteile nicht viel.
regbf99
6257
kann alles hier rein ge :tippel: werden...
durch die Topic findet man es in der Suche :Top:
Anmerkung: die Teile sind bestimmt schwerer als die originalen aus Plastic 8-)
