360er Umbau!
RandreR
360er Umbau!
Beitrag von RandreR »
Moin Männer,
Habe vor längerem schon meinen Motor von der 360er neu gemacht aber nun soll sie optisch auch auf den neusten stand!
Ich weiß wir hatte es schon oft aber habe denn noch ein paar fragen undzwar brauche ich unbedingt neue Kühler die 360er ist Baujahr 92?
Und kann ich bei dem Umbau auf die Optik auch einen Tank von der Tc 250 von 2009 nehmen oder passen da nur die von den 2 Taktern?
Und zu dem heckrahmen der ist doch ab 2000 gleich oder? Also Bräuche ich dort auch nicht unbedingt einen ab 2006habe leider nicht viele Husky Fahrer bei mir in der Umgebung...
Danke schon mal und Gruß
Andre
emti
Foren-Hooligan
Re: 360er Umbau!
Beitrag von emti »
Auf welches Design möchtest du denn gehen? Alles kunterbunt klappt nicht...
Desmoquattro 4 ever
RandreR
Re: 360er Umbau!
Auf das Design ab 2006!
emti
Foren-Hooligan
Re: 360er Umbau!
Beitrag von emti »
Das dürfte schwierig werden. Du brauchst in jedem Fall den Tank der 2 Takter, Heckrahmen und Kühler. Den Tank wirst du auf den ollen 360er Rahmen kaum drauf bekommen. Kommt auf dein handwerkliches Geschick an! Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich würde mich an deiner Stelle an die 125er WRE/SMS bzw WR/CR Teile halten - die kriegste auch recht häufig.
Desmoquattro 4 ever
RandreR
Re: 360er Umbau!
Ok
Ja ich bin Industriemechaniker ich denke das sollte machbar sein..
Ok danke das dachte ich mir und der heckrahmen muss auch ab 2006 sein oder ist der gleich geblieben von 2000 bis heute? Also bei den 2 Taktern?
schröcki
Motorrad: wr360´92/94
Re: 360er Umbau!
Beitrag von schröcki »
hey ein gleich gesinnter meine ist auch Baujahr 92 und soll auf die selbe optik umgebaut werden. Ich sollte diese woche tank und sitzbank der 125er ab 06 bekommen werde dann mal schaun wies passt.
da du auch so ein alten bock hast ma ne Frage hast Du an einem Zylinderkopf eine Motorhalterung dran die an deinen Rahmen geht oder nicht ? wäre über Antwort sehr erfreut
schröcki
Re: 360er Umbau!
heckrahmen sieht bei meiner 00er sm meiner meinung nach genauso aus wie bei den neueren ab 06 sollte denke ich passen
RandreR
Re: 360er Umbau!
Ok danke!:)
Ja bei mir ist am Zylinderkopf eine Halterung Richtung Rahmen unten am Auslass und halt durch die schwinge der Bolzen:)
RandreR
Re: 360er Umbau!
Noch eine frage sind die kühle ab 2000 auch die selben wie von 2006?
schröcki
Re: 360er Umbau!
oke danke. das kann ich dir jetzt net sage ich denke da wird man Baseln Müssen also adapter für die tank protektoren machen
RandreR
Re: 360er Umbau!
Ja gut das ist alles nicht das Problem für mich solang sie an den Rahmen passen:)
RandreR
Re: 360er Umbau!
Habe hier von einem Freund schon mal den Tank ausgeliehen Kühler passt bei mir an den neuen Tank! Und der heckrahmen ist auch noch der 360er
emti
Foren-Hooligan
Re: 360er Umbau!
Beitrag von emti »
Du solltest da aber dringend ne andere Schwinge verbauen! :mrgreen:
Wundert mich, dass das passt. Na frickel mal zsammen und dann schauen wir nochmal.
Desmoquattro 4 ever
RandreR
Re: 360er Umbau!
Ja das hat mich selbst alles etwas überrascht das es so gut passt heute schweiß ich noch den Nippel an für den Tank dann habe ich den schon mal drauf.
Welche schwinge?:D
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: 360er Umbau!
Beitrag von Bieler_92 »
Wem is die sag sag?
RandreR
Re: 360er Umbau!
Das ist meine für die schweren Situationen:)
RandreR
Re: 360er Umbau!
Besteht denn Interesse an ein paar Bildern?
Habe bis eben die letzten Halterungen angeschweißt und morgen gehen dann die letzten teile zum pulvern:)
emti
Foren-Hooligan
Re: 360er Umbau!
Beitrag von emti »
Immer her damit! Kann nie schaden :D
Desmoquattro 4 ever
schröcki
Re: 360er Umbau!
ja bilder bilder bitte mmach ja den selben umbau grade aber mein heckrahmen war hinten ein wenig breiter als der von der 125er zumindestens im heckbereisch un der tank den du ahst des doch keiner von der wre bzw sm 125 oder ? weil die plastiks sind anderst.
RandreR
Re: 360er Umbau!
Moin!
Ja auf dem Bild das ist auch der Originale Breite heckrahmen da passt es nicht 100% aber es wäre möglich es anzupassen!
Mittlerweile habe ich mir einen von den 125ern gekauft aber gerade sind die ganzen teile weg zum pulvern!:)
