Wollte die Motorlager neu machen und kann preiswert an die entsprechenden Lager kommen, aber die Lager wären zu ! Hab aber gesehen, dass das z.b. das nockenwellenlager offen ist !!
Kann ich denn auch geschlossene Lager verwenden oder eher nicht ? Wegen kühlung und schmierung meine ich !
wenn nicht, wo bekomm ich denn die richtigen Lager her und was werden die kosten ???
Danke und schönes Wochenende noch !!
Kringel
Lagerfrage !?
Lagerfrage !?
Mangelndes Fahrkönnen wird durch Wahnsinn ersetzt!
Simi
Re: Lagerfrage !?
Sicher wäre erstmal interessant, was für einen Motor bzw. was für ein Bike du hast.
Von geschlossene Kurbelwellenlager kann ich als Nichtfachmann nur abraten. Wie du schon erwähntest, wegen Kühlung und Schmierung. Jedoch kann man meines Wissens nach die Dichtung ohne weiteres einfach entfernen.
- williMeier
Re: Lagerfrage !?
lager ohne dichtung sind fjden fall billicher ;D
im motor sind m.w. nur offene lager. siehe simi...
kugellager krichs hier
http://www.ekugellager.de
oder beim landmaschinendealer :o
mfg frank
