passt hier vllt nicht sooo ins forum, will sie euch dennoch
Re: passt hier vllt nicht sooo ins forum, will sie euch denn
schau mal deine PN´s
Hast dir eigendlich schonmal überlegt was du für ne Übersetzung nehmen willst mit dem supermoto Rädern ? Weil da bin ich mir auch noch nicht sicher.
- rick-the-big
die längste die geht, nech?!
muss ma schauen was da vorn draufpasst und was hinten geht ohne das die kette die ganze schwinge zerschruppt
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
Schleife eure Shims auf 1/100mm genau und übernehme auch sonstige Schleifarbeiten. Bei Interesse PN!
- rick-the-big
heut kam mal wieder was neues, den esd hab ich schon angebaut, der rest kommt die tage
hier mal nen soundcheck
http://www.youtube.com/watch?v=b1-tedav ... e=youtu.be
- rick-the-big
heut mal ein bisschen gebastelt... heckrahmen wieder abgeflext, weil der vom vorbesitzer Sch**** angeschweißt wurde, sodass man die streben sieht wenn diese hässliche nr.schildhalterung ab ist.
hab mir jetzt nämlich was überlegt. evtl mit kellermann blinkern mit intrg. rücklicht. und nem kleinem halter fürs schild, oder zumindest ein kleines RL.
desweiteren hab ich die schwarzen plastiks mal dran gemacht. ich werde mir noch weiße seitenteile bestellen für hinten und dann soll dieses dekor drauf, inkl. sitzbankbezug, denke das wird ganz geil.
http://www.enduroshop.de/popup_image.ph ... 0ee74fc69b
der sumo radsatz passt leider schlechter als ich dachte, obwohl er angeblich mal an einer cr 500 saß. bremsscheibe hinten 15mm zu groß, achsdurchmesser vorne zu groß, distanzen passen nicht usw. muss ich auch denk ich alles selbst anpassen. später kommt noch ein goldener alu lenker drauf und schwarze handguards hab ich schon liegen, aber heut nicht mehr geschafft...
Zuletzt geändert von rick-the-big am 13.01.13 - 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Ob der Frontkoti optisch zu den kleinen Räder passt...
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Nein, tut er nicht. Aber ein SM "Koti" (bäh, was'n grausiges Diminutiv) ist ja schnell montiert.sespri hat geschrieben:Ob der Frontkoti optisch zu den kleinen Räder passt...
Master_of_Rolex
Iiiiihhh, die ist ja auf dem einen Bild dreckig
- rick-the-big
Ein sm koti sollte das kleinste Problem sein, aber im Moment steht sie ja eh noch auf crossraedern...
- rick-the-big
heut kam mal wieder ein bisschen was, lenker und seitenteile in weiß. werd am we mal wieder basteln. warte jetzt noch auf das decor, den sitzbankbezug, stahlflex in gold-schwarz und nen schwarzen kurzen sumo kotflügel.
rick-the-big hat geschrieben: ...und nen schwarzen kurzen sumo kotflügel.
- rick-the-big
hier gehts auch mal wieder weiter, hab inzwischen neue reifen aufgezogen, die sitzbank beziehen lassen, lenker, stahlflex, handguards und kurzen sumo-kotflügel (
@sespri
)montiert und das dekor angefangen zu verkleben. bin die tage mal mit den neuen reifen gefahren, der burner im matsch
muss heut aber erstmal neue leerlauf und hauptdüsen bestellen, es scheint mir als liefe sie einen tuck zu mager, vor allem im stand.
- Don
Hey, jetzt sieht sie echt gut aus!
Nachdem Du schon lobenswerterweise meinen weisen Ratschlägen betreffend des Zylindertunings gefolgt bist, hast Du auch noch einen passenden Kotflügel montiert. Soweit so gut.rick-the-big hat geschrieben:...kurzen sumo-kotflügel (@sespri
Wie kommt es dann, dass sich die Maschine nichtsdestotrotz in ein Erdferkel verwandelt...
Wo bleibt der Gedanke des ultimativen 17" Strassenfegers...
Sprich Verräter...
- rick-the-big
Das ist hauptsächlich damit ich den Tüv erstmal nicht ueberforder :-D ausserdem muss ich an den felgen noch sehr viel anpassen und ich möchte sie überhaupt erstmal zum laufen bekommen inkl Tüv und anmelden.
der Rest kommt dann nach und nach.
- rick-the-big
so, die aufkleber sind endlich drauf. dieses wochenende bis 3 uhr nachts mitm kumpel dran gesessen, insgesammt 10h. musste ziemlich viel anpassen, weil die aufkleber nicht wirklich passgenau waren. aber das ergebniss ist dafür ganz gut geworden, finde ich.
seitenverkl. lag übrigens noch in der garage
heute musste ich sie dann gleich nochmal artgerecht bewegen, konnte es einfach nicht lassen
Das will ich mal überlesen haben...rick-the-big hat geschrieben: ...heute musste ich sie dann gleich nochmal artgerecht bewegen...
Sieht gut aus, gefällt mir...
- rick-the-big
so mädels, jetzt gibts mal nen kleinen soundcheck während das ding fährt
(leider noch mit rel. wenig gas, muss noch einfahren)
das gerassel kommt übrigens von ner losen klammer der verkleidung...
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 9VSL9lNiXo
http://www.youtube.com/watch?v=IGmhERuS ... r_embedded
Hängt schon geschmeidig am Gas...
Pass auf, dass Du es mit dem Einfahren nicht übertreibst und die Mühle dann lahm wird. Ruhig unter Last mal den Berg raufkneten, wenn die Kiste warm ist, sehe ich kein Problem. Aber das weisst Du sicher auch...
Oder dann halt in die Kiesgrube
dafür wechselnde Drehzahlen und Lasten. Dann hast Du aber den perfekten Motor für den einzig richtigen, sprich 17" Einsatz...
Sespri
Sespri
- rick-the-big
jau, ich weiß. war auch eigl nur halbgas und flott durchgeschaltet
denke auch dass das einfahren im feld gar nicht soo verkehrt ist, unter wechselenden lasten.
wenn ich tüv habe, kümmere ich mich SOFORT um den sumo-umbau, lieber sespri. VERSPROCHEN
