motor 2003
motor 2003
Moin, wie schaut es aus mit bj 2003 husqvarna te610 hat der eine ölpumpe?
MFG
MFG
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: motor 2003
Müsste dann ne te610e sein !??
Mach jetzt aber nicht für jede Frage 'n neues Thema auf
Re: motor 2003
Ja es ist eine TE 610. Oder habe ich deine Antwort verkehrt verstanden? Danke
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Re: motor 2003
Das "e" hinter dem 610 !!!
Also mit Anlasser und Batterie = Kette links
Re: motor 2003
Hey,es ist eine TE610 Kette ist auf der rechten Seite keine Batterie und Anlasser.
Gruss
Gruss
- Motorrad: TE 610 '95
Re: motor 2003
Keine Druckumlaufschmierung.....
Re: motor 2003
...nur Schleudersumpfschmierung....
Re: motor 2003
Okay sorry wenn ich mich blöd anstelle leider habe ich eine dino te 610 geschenkt bekommen Motor voll schrott zylinder gerissen im Kolben steckt das Ventil Kurbelwelle ist auch hinne mein Mechaniker sagte nur das ich mich mal umschauen soll nach einen neuen gebrauchten Motor meinte das schleuderschmierung schrott ist und falls es welche mit Ölpumpe gibt sollte ich lieber diese nehmen
da es bei Schleuderschmierung wieder in kurzer Zeit vorkommen wird.
MFG
MFG
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Re: motor 2003
Au fein
da würden mich ja Bilder interessieren
speziel zum Kolben
ansonsten... was willst denn mit dem Ding machen ? täglich zur arbeit fahren ? Kiesgrube rocken ? waldwege fahren...
wenn du dein Einsatzgebiet gut absteckst, kann man dir nen Tip geben...
Grundsätzlich würde ich aber auch einen 610er ab 98 bzw nen 570 Motor vorziehen... ETWAS robuster sind die schon
Re: motor 2003
Hey, wollte eigentlich bei schönen Wetter durch die Gegend fahren Landstraße vielleicht mal bisschen Gelände aber wenn ich dann immer nur hör das die Motoren Mega anfällig sind traut man sich ja nicht mal Gas zu geben
Bilder vom Kolben laß ich dir zu kommen. Noch mal vielen dank
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Re: motor 2003
besorg dir nen 570er Motor Bj. 2001-2004 (Kette rechts)
musst nur hinten Hülsen reinschieben in den Motor, weil die Bohrung für die Schwingenachse 17mm hat, und bei deinem jetzigen 15mm...
Rest passt
Rest passt
Re: motor 2003
Habe einen Motor Bj 2003 es steht aber Te 610 und nicht 570 angeblich alles neu gemacht sein für 800€ leider keine Rechnungen vorhanden. Gruß
- Feldwegheizer
- Motorrad: nüscht
Re: motor 2003
Geil. Wie ne fliegende Untertasse die auf dem Weg zur Erde den Mond übersehen hat, weil der auf der Schattenseite war.
Te610 reifenfreigaben?
Moin, wollte mir neue reifen bestellen in meinem Fahrzeugschein steht nur die größe kein Reifenhersteller und da ich zum TÜV muss würde ich gern wissen wollen welche reifenfreigabe ich habe? Mfg
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Re: motor 2003
Keine Reifenbindung
Reifen tkc 80?
Moin, wollte nächste Woche zum TÜV.
Darf ich den Continental TKC 80 auf meiner Husqvarna te 610 bj 95 fahren.
Finde darüber nix .
MFG Mike
Finde darüber nix .
MFG Mike
Re: motor 2003
Solange die Dimensionen stimmen....
Re: motor 2003
Okay das hört sich gut an! Die bürodame von der Dekra sagte das ich im Internet beim Reifenhersteller eine reifenfreigabe ausdrücken muss und dann sehen kann ob dieser Reifen überhaupt eine Freigabe haben für die te 610. Aber dann kann ich sie mit ja doch jetzt aufziehen
Gruß Mike
