Die werden aber lieber in nen Satz "Kellermänner" investiertDusK hat geschrieben:ne stoßdämpferüberholung kostet bei den meisten federbeinen um 100€.
Supermoto Fahrer mit Rekluse ?DusK hat geschrieben:...mit diesen zu kleinen reifen, ohne gangschaltung... die ständig an ihren krassen motoren rumpfeilen....
ach feif drauf... is nich so wild !DusK hat geschrieben:...btw, hab ich da tatsächlich feilen mit "pf" geschrieben?! starke leistung.
DusK hat geschrieben:oha, einfach iwie wieder was ins federbein füllen ist aber ganzschöner pfusch.
hasenbein hat völlig recht: wenn kein öl mehr drin ist, dann has du da ne undichtigkeit!
dichtungen müssen also auch mit erneuert werden. darüber hinaus haben schlechte und/oder alte dichtungen hohe losbrechmomente, was das ansprechverhalten negativ beeinflusst.
mag sein, dass das bei nem bißchen straßengestruller und "mal übern feldweg heitzen" alles einigermaßen hält.
wer sonen teil im sporteinsatz bewegt, sollte sich sehr gut überlegen, was er damit anstellt. und ja, fahrwerkselemente werden im harten einsatz tatsächlich warm oder sogar heiß.
ne stoßdämpferüberholung kostet bei den meisten federbeinen um 100€. je nach hersteller schwanken allerdings die preise für die dichtungen relativ stark.
Nur mal so, als Denkanstoß:DusK hat geschrieben:ne stoßdämpferüberholung kostet bei den meisten federbeinen um 100€.
nixwie hat geschrieben:Nur mal so, als Denkanstoß:DusK hat geschrieben:ne stoßdämpferüberholung kostet bei den meisten federbeinen um 100€.
http://www.s-tech-racing.de/subdomain/k ... index.html
naja du füllst luft statt stickstoff ein.rick-the-big hat geschrieben:
hab nie behauptet dass man die dichtungen nicht neu machen sollte und dass einfach iwas reinkippen sollte und auch nicht, dass FW nicht heiß werden...im gegenteil, habs bei meiner cr auch gemacht. 30€ für den dichtsatz, 10€ fürs öl. warum dann bitte wegschicken? wer schon mal gabeln überholt hat und das einigermaßen sicher beherrscht, der bekommts auch bei nem FB hin
jup, 65€ + verschleißteile ergeben schon um 100€.nixwie hat geschrieben:Nur mal so, als Denkanstoß:DusK hat geschrieben:ne stoßdämpferüberholung kostet bei den meisten federbeinen um 100€.
auf was beziehst du die etwas zynische frage?dr.-hasenbein hat geschrieben:Gibts Federbeine auch als open oder closed Cartridge ?
Weils auch Closed Cartridge Gabeln mit Stickstofffüllung gibtrick-the-big hat geschrieben:auf was beziehst du die etwas zynische frage?dr.-hasenbein hat geschrieben:Gibts Federbeine auch als open oder closed Cartridge ?![]()
