Elektronik WR360
Elektronik WR360
Hallo ich habe ein problem ich binn ein neuling auf diesem gebiet und habe deshalb keine Ahnung wie es richtig ist so deshalb brauche ich eure hilfe. und zwar habe ich ne wr 360 gekauft habe sie auseinander genommen und gereinigt alles neue dichtungen etc nix kompliziertes so. jetzt will ich die elektronik neu machen bzw so stecken das mach nur ankicken muss kein Zündschlüssel nix nur die nötige Elektronik von der Lichtmaschine bis zur zündspule ich habe ien bild angehangen leider weil es hier ja nicht anders geht in sehr schlechter qualität auf diesem bild habe ich makiert den strang der aus der licht Maschine kommt dann die zuündschpule den stecker für die schalter not aus licht usw ein kabel das balu das irgendwo dran muss weiss nur nicht wo dann eine schwarze box wo der graue strang reinläuft und vergessen habe ich das sildene teil ganz oben links wo ein gelbes kabel rein läuft sorry das ich keine fachausdrücke benutze aber ich kenne mich damit -1000000% aus vielen dank jetzt schon mal
- schaltplan 3.jpg (294.21 KiB) 1326 mal betrachtet
Wir haben das Hobby MotoCross endekt und fangen jetzt ein bisschen mit YouTube hier könnt ihr mal rein sehen http://www.youtube.com/user/TheMotoCrossClub
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Elektronik WR360
Frage Nr. 1...
hast du den Membranblock wieder reingebaut?? In einem deiner Videos hast du ja das als "Drossel" beschimpft...
Frage Nr. 2...
Wenn du dich nicht auskennst.. Warum lässt du das mit der Elektrik dann nicht lieber?
Frage Nr. 3...
Warum willst du den Alten Kabelbaum verwenden?
zu 3. nimm dir einen Notausschalter und leg 2-3 neue kabel und fertig... mehr braucht man nicht wenn du kein licht etc willst...
Frage Nr. 2...
Frage Nr. 3...
isteszuvielverlangtsatzzeichenzuverwendendamitessichleichterliest...
ich habe den memrabn als dossel etc bezeichent war falsch ich weis Gruss Pascal UNd zur infi es gibt einen neuen channel weil der name nicht zu den videos passt LG Pascal
Brauche Dringend Schaltplan für eine Husqvarna WR 360 Baujahr 1993 danke
also Satzzeichen sind schwer meine tastatur ist kaputt sorry ;D also ich will einen Schaltplan der membranbolc ist dir nn was muss ich da eigentlich rausnehmen um die zu entdrosseln und ich will wissen wie is die kabel egen muss von wo nach wo und welche wohin die aus der Lichtmaschine rauskommen
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
diesen post verstehe ich leider nicht!
tut mir leid!
entweder ist ne drossel im auspuff oder ein gasschieberanschlag etc irgendsowas wirds sein..
nen schaltplan findeste bestimt irgendwo...
tut mir leid!
also ich möchte wissen wie ich die Kabel stecken muss das ich nur kicken muss also das ich keine anderen kabel habe aussser die die nötig sind um sie anzu machen
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
aalle kabel weg... nur die verbindung von Lima zur Zündspule schaffen... das wars dann eig...
AUßER... ija... du willst die kiste dann auch mal ausmachen ;)
aber gug einfach in ein werkstatthandbuch und such dir den stromplan raus... damit ist es sicherlich ein leichtes...
Es reicht normal, wenn du dein zündschloss absteckst... dann kannsde auch fahren... aber der killschalter funktioniert dann sogar...
und was mach dieser schwarze kasten und oben rechts der silberne ?
Welchen silbernen meinst du denn?
Der schwarze Zylinder innerhalb des Dreiecks im Rahmen (unterm Tank) ist eine Zündspule. Falls du das gemeint hast
- emti
- Foren-Hooligan
Wenn du eine neue Tastatur hast, sagste mir Bescheid und ich entsperre den Thread wieder. So macht das keinen Sinn.
Desmoquattro 4 ever
