an die sumo meister... (rollertuner)
Bemme#11
Re: an die sumo meister... (rollertuner)
Beitrag von Bemme#11 »
Bieler_92 hat geschrieben:also reifen in backofen
dann felge ins gefrierfach
und dann gaaanz schnell aufpumpen...
lieber reifenmontierpaste oder spüliwasser?
:D
die Felge bleibt Draußen, geht nur drum das der Gummi dann ein wenig weicher ist, Paste oder Spüli ist eigentlich nicht so wichtig, wenn Paste da ist, ist gut, muss man ja nich extra n Eimer voll kaufen...
Reifen Drauf, Ventil offen, Bremsenreiniger Trick...sollte eigentlich fertig sein, probier aus und berichte :-)
Bieler_92 hat geschrieben:lieber reifenmontierpaste
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
problem is... beim enduroreifen isses wurst... den montier ich auch trocken :D
aber der schlacuhlose dichtet ja luftdicht ab und dann bleibt doch die soße richtig hängen :D
bzw die soße kommt net richtig raus!!
aber wollte ja mal eure geteilte meinung dazu hören :D
Bemme#11
Bieler_92 hat geschrieben:problem is... beim enduroreifen isses wurst... den montier ich auch trocken :D
das nich schlimm, da kein Schlauch drin ist, kann auch kein Ventil abreißen, der Knubbelreifen ist ja auch vom Aufbau komplett anders, weich und groß, der Rollerreifen, klein und streif, das erhöht dern Schwierigkeitsgrad auch nochmal...
ob Spüli oder Paste, beides trocknet wenn man das ne Nacht in der warmen Bude stehen lässt :Top:
Bieler_92
Foren-Hooligan
aussen ja aber innen?? :D
Bemme#11
Bieler_92 hat geschrieben:aussen ja aber innen?? :D
trocknet, langsam aber es trocknet, dann würden ja meine Reifen dauernt drehen und mir das Ventil abreißen, ich spar nämlich nich an Schmierzeug :-)
mach einfach und sag obs geklappt hat!
die reifenpaste verhärtet und wirkt dann als eine art Kleber der den Reifen am verdrehen hindert. Spühli bleibt schmierig...
Bemme#11
dr.-hasenbein hat geschrieben:die reifenpaste verhärtet und wirkt dann als eine art Kleber der den Reifen am verdrehen hindert. Spühli bleibt schmierig...
verdünntes Spüli trocknet so schnell das man öfter nach schmieren muss, während man aufzieht...alles schon probiert :shock:
Du arbeitest einfach zu langsam... :tztztz:
:mrgreen:
Bemme#11
dr.-hasenbein hat geschrieben:Du arbeitest einfach zu langsam... :tztztz:
:mrgreen:
:blblbl:
jan
Motorrad: SM570R
Beitrag von jan »
Wenn wir schonmal so nen Problem haben mit ner zu breiten Felge mit schmalen Reifen tun wir meist vorher in den Reifen nen alten Schlauch und pumpen den volles Programm auf und legen den erstmal in die Sonne.
Das hat bis jetzt immer geklappt.
gruß
jan
Bemme#11
jan hat geschrieben:Wenn wir schonmal so nen Problem haben mit ner zu breiten Felge mit schmalen Reifen tun wir meist vorher in den Reifen nen alten Schlauch und pumpen den volles Programm auf und legen den erstmal in die Sonne.
gruß
jan
gibt Reifen die kannst du Wochen lang drauf lassen und fahrn, die ziehen sich auf nich mal die Hälfte wieder zusammen, immer klappt das auch nicht :-)
williMeier
Beitrag von williMeier »
das soll doch flutschen, oder? warum dann bremsenreinger? der ist doch zum entfetten und verdunstet ruckzuck und dann flutscht doch nix mehr... ???
spüli pur ist gut. aber ne dünne schicht universalfett ist noch besser. hilft auch wieder beim runtermachen :).
Zuletzt geändert von williMeier am 19.04.13 - 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
mfg frank
Bemme#11
man is der König auf jeden Kindergeburtstag :Top:
oder wie der Sui ausm SM Forum das macht :mrgreen:
williMeier
der untere is kuhl!
mfg frank
BOFH
Beitrag von BOFH »
Die gute alte Kartoffelkanone. :mrgreen:
Bieler_92 hat geschrieben:lieber reifenmontierpaste oder spüliwasser?
Tutti-Frutti
Bieler_92
Foren-Hooligan
okay.. davon hab ich immer genug zu haus :D
