Dellorto PHF 36 DS1 Husqvarna TE 400 Bj. '01
pahlmx
ich hätte mal eine Frage. Ich teile mir mit meinen Vater dieses Motorrad, dümmlicherweise hat er angeblich die Gemischschraube verloren. Sie hält kein Standgas bzw. hat Fehlzündungen. Jetzt hab ich mir laut Reparaturanleitung eine neue nachbestellt. Angeblich wäre es eine 29mm Schraube. Aber sie passt nicht. Müsste eigentlich fast 6mm im Durchmesser sein. Gibt es für diesen Vergasser einen Tuning Kit?
Bild im Anhang.
Dadurch wir nicht gerad Fachmänner sind, bitte ich um Hilfe...
Mfg
Bild im Anhang.
Mfg
- image.jpg (46.07 KiB) 2372 mal betrachtet
Husqvarna Racing #87
- schenze
- Motorrad: Zündapp CS 50
Re: Dellorto PHF 36 DS1 Husqvarna TE 400 Bj. '01
... sind doch beide Schrauben vorhanden.
Die vordere Schraube ist die Standgasschraube und die hintere Richtung Luftfliter ist die Gemischregulierschraube.
Deine Symptome schließen auf einen defekten Schwimmer............
Bin ein Husky-Urgestein..........
Habe alle 4Takt-Epochen der Husky erlebt......
momentan sind fahrbereit:
1995er WXC 610
2000er WR 360
2004er TE 510 (gibts hier in Teilen zu kaufen)
2008er TE 510
2001er Honda CR125 vom Junior
2017er TE 300
1995er WXC 610
2000er WR 360
2008er TE 510
2017er TE 300
pahlmx
Ok danke, aber was kommt für eine Schraube links in den Vergaser? Quasi neben der Standgasschraube?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
schenze hat geschrieben:... sind doch beide Schrauben vorhanden.
FAIL...
Die schraube RECHTS quasi richtig RECHTS aus messing... ja die is für die beschleunigerpumpe... di ist etnweder ganz drin udn fest oder draussen und fehlt...
links, wo das loch ist... da sollte nromal ne gemischregulierschraube drinne sein!
ich gug später mal nach... sollte noch so nen gaser in schlechtem zustand liegen haben... da kann ich gugen ob die LLG schraube noch gut ist...
Lg
pahlmx
Hat noch jemand eine Ahnung was ich da für eine Schraube benötige bzw. wo ich so eine her bekomme?
habe letzt mal von einem Vergaserladen im Internet einen Dichtsatz gekauft und der hat alle Teile von den Dellortos gehabt und sogar nach meiner Meinung ziemlich günstig. Muss heute Abend mal schauen wie der heißt...
Habs sogar gleich gefunden:
=> http://www.stein-dinse.biz/Dellorto:::15.html
MfG Rääätsch
MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
pahlmx
Danke aber auf der Seite war ich auch schon bzw. habe mit einen Mitarbeiter schon telefoniert und eine Gemischraube bestellt. Jedoch lieferten sie mir eine 29mm Schraube, die aber viel zu klein ist (siehe Beitrag oben von mir)
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/PHF ... tyPhoto/1/
Selbst in diesen Bild ist die Schraube nicht vorhanden...
Mh, okay, dann bin ich raus!
Habe auch leider nichts im Keller liegen...
MfG Rääätsch
MfG Rääätsch
pahlmx
Hey,
Hast du mal nachgeschaut?!?
Bieler_92 hat geschrieben:schenze hat geschrieben:... sind doch beide Schrauben vorhanden.
FAIL...
Lg
pahlmx
Hätte den keiner eine Idee welche Gemischreg. Schraube ich bräuchte?
Oder eine Allternative als Vergasser...?!
Chefkoch
- Motorrad: TE610, TC630...
Wieso schaust du nicht direkt nochmal mit STein-Diese dass sie dir die richtige Schraube schicken?
Nebst der Regulierschraube brauchst du auch noch die Feder, eine Dichtung und eine Scheibe die hinter die Schraube kommt, falls da gar nichts mehr drinn ist
Bei den 40er Dellortos der 610er ist die Regulierschraube laut Teileliste jedenfalls anders als beim 36er PHF ...
Gruss
Gruss
