Federgabel Simmerring wechseln
vw0909
Motorrad: TC450 03 TC 250 04
Beitrag von vw0909 »
Ich habe eine TC 450 bj. 2003 und möchte die Federgabel Simmerringe wechseln lassen.
die passenden Simmeringe habe ich mir bei Ebay bereits besorgt (siehe Artikel Nr.)
Artikel Nr. BTS-734.01.04
Herst. Nr. ARI 505
Die frage ist jetzt, welches Federöl muss ich mir jetzt noch besorgen ???
Ich habe mal was von 2,5W gelesen, jedoch habe ich bei ebay jetzt Federöl SAE 5W gefunden !!!!
Ebay Art.Nr. 400348189992 (Castrol Fork Oil Synthetic SAE 5W Gabelöl 0,5l Husqvarna TC 450 2002-2010)
Welches ist nun das Richtige bzw. ist das zu verwendende Öl vom Simmerring abhängig ???
Danke schonmal für eure Antworten :hva:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Federgabel Simmerring wechseln
Beitrag von Bieler_92 »
... gugst in dein WHB.... da müsste das stehen...
oder du verrätst uns was du für ne gabel verbaut hast und irgendjemand, der die selbe Gabel hat meldet sich evtl und sagt dir welches Öl da reingehört...
vw0909
der Hersteller der Federgabe lautet: Marzocchi Shiver (hoffe das ist das Richtige) :lol:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Wie viel mm das tauchrohr?
vw0909
Das sollte 45mm Durchmesser haben !?!?
vw0909
Die Abmaße der bestellten Simmerringe haben zumindest:
(45x58x11) mm
WHB ist das Wartungshandbuch oder wie ??? Habe das Motorrad zwar gebraucht vom
Händler gekauft aber eine original Anleitung oder Ähnliches gab es leider nicht dazu :-(
Bieler_92
Foren-Hooligan
Dann sollte meines wissens 7,5er öl rein... Hab bei mir jetzt 5er öl drin, weil se dann etwas besser anspricht...
Luftpolster haste zwischen 100 und 80 mm...
