Rost am Topf
Heckler
Motorrad: Nuda ABS 2013
Rost am Topf
Beitrag von Heckler »
Guten Tag zusammen,
Letztens beim Nudlputz hab ich gedacht ich seh nicht richtig. :shock:
Rost am Auspuff.... Is jetzt zwar noch ein Argument um endlich nen anderen zu bestellen :D aber ja auch nicht Sinn und Zweck.
Sieht das bei euch auch so aus? :ka: Man muss evtl dazu sagen dass ich meine ja erst seit April hab, und sie definitiv nochmal mit Salz in Berührung gekommen ist.
Bekomm ich da nen neuen beim Händler?
Linke zum Gruß
Der Konrad
Rost
Rost
Rost
Rost
Molto Cavalli - Molto Krawalli
Viel Bums - Viel Peng
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Re: Rost am Topf
Beitrag von James »
Sieht aus, als wenn es von der Schweißnaht aus geht,
dürfte eindeutig ein Mangel sein und da deine ja auch noch ziemlich neu ist,
sollte ein neuer Topf kein Problem sein!
Müsste eigentlich dein Freundlicher auch so sehen,
hier hilft auch kein Glasperltrahlen oder Chemie!
wolfgang
Re: Rost am Topf
Beitrag von wolfgang »
Meiner sieht genau so aus. Bj. 12, aber letztes Jahr so gut wie nicht gefahren und auch kein Salz.
Hoffi512
Motorrad: Nuda 900
Re: Rost am Topf
Beitrag von Hoffi512 »
Bei mir siehts auch ähnlich aus, nur noch nicht ganz so extrem.
Hab sie auch erst seit April diesen Jahres. :ka:
Col. Smith
Motorrad: 900R
Re: Rost am Topf
Beitrag von Col. Smith »
Die Topfhülle ist wahrscheinlich aus V2A oder einem ähnlichen rostfreien Stahl.
Die Korrosion kann mehrere Ursachen haben. Entweder ist z.B. durch den Hitzeeinfluss der Chromgehalt unter ~11% gesunken oder der Zusatzwerkstoff war ein 'bisschen unglücklich'.
Ich würde den Händler auf eine bekannte Ursache ansprechen. Sollte dabei kein echtes Ergebnis zustande kommen, wird auch ein Tausch wahrscheinlich keine Lösung sein, weil dann vermutlich genau das gleiche auftritt.
Ich halte einen Tausch auch ehrlich gesagt für etwas überzogen. Meine erste Maßnahme wäre, mit Polierwatte drüber zu gehen. Wahrscheinlich geht das weg!
edit: sowas mein ich
Fatman
Motorrad: ABS
Re: Rost am Topf
Beitrag von Fatman »
.... Entweder ist z.B. durch den Hitzeeinfluss der Chromgehalt unter ~11% gesunken .. ????
Glaube nicht, dass die nen speziellen Husqvarnaauspuffchrom erfunden haben... Legierungselemente verschwinden nicht einfach so... und bei den lauen Temperaturen am Ende des Puffs schon grad gar nicht.
Billige Elektroden werden es schon deutlich eher sein.
Bin aber ansonsten bei Dir... Watte und gut is :heba:
Col. Smith
Motorrad: 900R
Re: Rost am Topf
Fatman hat geschrieben: Glaube nicht, dass die nen speziellen Husqvarnaauspuffchrom erfunden haben... Legierungselemente verschwinden nicht einfach so... und bei den lauen Temperaturen am Ende des Puffs schon grad gar nicht.
Nu gloar, aber ein rostender Stahl wird nachdem was der Herr Prof. vor vielen Monden gesagt hat, wohl einen Chromgehalt unter 11-14% haben. Man ist sich da irgendwie nie so ganz einig. Es kann doch alles Mögliche schief gehen. Verunreinigung beim Schweißen, Gefügeänderungen, falscher Schweißzusatz, weiß der Geier (oder weiß er nicht). Es is auch müßig- das Ergebnis is offensichtlich kagge, lässt sich aber wahrscheinlich vorübergehend beheben.
Col. Smith
Motorrad: 900R
Re: Rost am Topf
Ums deutlich zu formulieren, ich gehe nicht davon aus, dass der Auspuff wegen der Betriebstemperatur korrodiert! Die wird das beschleunigen, das Problem liegt aber in der Herstellung.
Huskinu
Re: Rost am Topf
Beitrag von Huskinu »
Sind nur die oberen/hinteren Schweißnähte betroffen?
Re: Rost am Topf
...habe heute mit Schrecken festgestellt, dass sich vor dem Endtopf im Bereich des Katalysators
wohl Rost bildet...oder sieht das normal so aus??? Motorrad habe ich jetzt gerade 10 Tage
und da war nicht eine einzige Regenfahrt dabei!!! Wie sieht diese Stelle denn bei Euch aus?
Ampertiger
Motorrad: Nuda Baghira WR250
Re: Rost am Topf
Beitrag von Ampertiger »
Hallo Faritan, das ist kein Rost, das sind Anlauffarben die Edelstahl erhält, wenn er heiß wird. Da das Material durch Schweißnähte unterschiedlich dick ist und unterschiedlich aufgebaut, entstehen helle und dunklere Flecken. Kann man wegpolieren, kommt aber wieder im Laufe der Zeit, wenn der Stahl wieder heiß wird.
Re: Rost am Topf
hm...Anlauffarben sind mir schon bekannt, nur kenne ich das nicht so Rostbraun
und nicht nur auf die Schweißnähte bezogen! Mal sehen wie sich das
weiterentwickelt....
James
Re: Rost am Topf
Beitrag von James »
Meine Original-Auspuffanlage habe ich komplett ersetzt
und bin jetzt nicht so geplagt!
Habe aber in der Vergangenheit mit Optiglanz
gute Ergebnisse erzielt!
Optiglanz
Bitte Kundenbewertungen lesen!
Erfahrungsbericht mit Bilder!
Re: Rost am Topf
@James: Werde ich mal ausprobieren. Danke für den Tipp. Bleib mit meinen relativ großen Füßen
auch öfters mal am heißen ESD hängen und da gibt es dann auch immer sehr hartnäckige unschöne
schwarze Striemen...
Kleiner Hobbit
Re: Rost am Topf
Beitrag von Kleiner Hobbit »
Deswegen habe ich nur Schuhgröße 39. :D
Allerdings ist es da auch schwer Schuhe zu finden, die keine Absätze haben oder die nicht beim Laufen blinken.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
