LG
10,000 km Inspektion
- Freudenträne
- Motorrad: G650Xch, NUDA900
10.000er Inspektion
Habe jetzt über 10TKM auf dem Tacho, aber keine Inspektionslampe leuchtet. Wer ist schon soweit und hatte eine solche "Erleuchtung"? Oder muss ich etwas aus eigenem Antrieb die Nähe des FREUNDLICHEN suchen ...
LG
LG
- Heckler
- Motorrad: Nuda ABS 2013
Re: 10.000er Inspektion
Inspektionslampe?
Wüsste nicht das die sowas hat.
Da musst schon aus eigenem Antrieb hin denke ich.
Aber lass mich gern eines Besseren belehren
Molto Cavalli - Molto Krawalli
Viel Bums - Viel Peng
- Waldo
- Motorrad: Nuda 900 R
Also laut Manual Seite 13 erscheint im MFD (Multifunktionsdisplay) das Wort "Service".
- Serviceheft Seite 13
- Service.jpg (158.44 KiB) 7348 mal betrachtet
Waldo 900 R
- Freudenträne
Worauf Waldo schon richtig hinwies und meine Mutter immer wieder sagt: "Read the fucking manual ...!" Hat noch niemand den kleinen Maulschlüssel in der Anzeige leuchten gesehen?Heckler hat geschrieben: Aber lass mich gern eines Besseren belehren
LG
- Freudenträne
- Ampertiger
heißt das nicht alle 10000km oder wenn die Lampe (1 x jährlich?) angeht? wie ist das bei der Nuda?
- Freudenträne
So, es ist geschafft, der Maulschlüssel leuchtet und das bei 11.333km
Die Anzeige funzt also doch.Nicht selbstverständlich bei unseren Tachoschwierigkeiten
LG
LG
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Danke, dann kann sich mein Freundlicher noch 2.000 auf auf die Inst +Schwingenspiel(2,0mm) +Mäusekino +SW-Update vorbereitenFreudenträne hat geschrieben:Die Anzeige funzt also doch.Nicht selbstverständlich bei unseren Tachoschwierigkeiten![]()
fredo ...
NUDA 900 R '12
wann war die erste Inspektion?
Kommt dann vielleicht ja hin, 1.Insp.+10000= ....
Ölfuß
Ölfuß
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
ich habe zwar noch keine Nuda, aber wer weiss !
Deshalb ist mir auch nicht bekannt, was so im Scheckheft, bzw. in den Garantiebedingungen steht. Aber ich nehme mal an, so was in Richtung 12 Monate oder 10.000 km, bzw. was zuerst eintritt.
Möchte man, falls es darauf ankommt, die Garantie ( nicht zu verwechseln mit der Gewährleistung ) in Anspruch nehmen wollen, sollte man diese Intervalle auch penibel einhalten, da die Hersteller hier so gut wie keine Spielräume einräumen !
Selbst wenn man die Inspektionen dann nachträglich ausführt, ist die Garantie mittlerweile über den Jordan gegangen !
Und das mit den Anwälten will man sich ja auch ersparen !
Und wenn ich das hier so lese mit der Nuda ( Kühler, Wasser im Rahmen, Schwinge, etc. ), werde ich für meinen Teil kein Risiko eingehen.
Sprich ich würde nicht darauf warten, ob die Inspektionslampe in meinem Display funktioniert oder nicht !
Aber wie gesagt, ich kenne die Garantiebedingungen nicht !
Kettensägentreiber
Mein Schraubenschlüssel war bei 10980 km zu sehen.
Also 10.000 km nach meiner 1000er Inspektion.
Vg
Stefan
Vg
Stefan
- Waldo
Die Inspektion ist nur Kilometer gebunden, nicht an die Zeit. Also einfach alle 10.000 km, wenn der Gabelschlüssel leuchtet.
Egal ob das nach 6 oder 20 Monaten ist.
Waldo 900 R
Also ob die 1000, 10000 oder nu die 20000 der gabelschlüssel leuchtet bei mir wenn die Insp. fällig wird
- F0117375
Mein
sagte mir, dass er das Erscheinen des Schraubenschlüssels beliebig in 50km-Schritten (?) einstellen kann, also z.B.:
A) Aktueller Stand + 10.000 aber 50 vorher, für die Anfahrt: 11.041 + 9.950 = 21.091
B) Soll bei ~20.000 leuchten -> Aktueller Stand + X = ~20.000: 11.041 + 8.950 = 19.991
Wie Du das haben willst, oder er das eingestellt hat musst Du mit dem
fredo ...
NUDA 900 R '12
Nordlicht
- Motorrad: Nuda 900 12
Moinsen! Was muss man denn für die 10.000 Inspektion berappen? Bzw, was wird alles gemacht? Gruss Frank!
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Re: 10,000 km Inspektion
...gibt schon einen Thread mit exakt dem gleichen Titel:
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... en#p407717
Da sollte dann auch diese Frage rein!
Re: AW: 10,000 km Inspektion
10000er Inspektion wurde bei meiner R Ölfilter, Öl , Bremsflüssigkeit gewechselt und. Kühlflüssigkeit nachgefüllt. Kette spannen Lenkkopflager kontrolle und alles abschmieren.
Macht zusammen 200€
Kilometerstand 12378 km
Macht zusammen 200€
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
- Wolle2
Das klingt gut ! Mal sehen was die Kölner dafür haben wollen !Nudist hat geschrieben:.
Macht zusammen 200€
Kettensägentreiber
Na,
dann freut euch mal auf die 20.000er Inspektion und die dazugehörige Rechnung
Für nicht R Fahrer :
Am besten gleich progr. Wilbers Federn vorne einbauen lassen
lies weiter obenNordlicht hat geschrieben:Moinsen! Was muss man denn für die 10.000 Inspektion berappen? Bzw, was wird alles gemacht? Gruss Frank!
habe beide Thread's zusammengefasst....Faritan hat geschrieben:...gibt schon einen Thread mit exakt dem gleichen Titel:
