Ciao Werner!
Es ist wie Huskinu sagt: Reifen sind Geschmacksache. Aber eines kann ich dir garantieren: M5 (die ich nicht mag) halten eher länger als MPP. Wenn dir Laufleistung wichtig ist und du nicht mitten im (Mittel-)gebirge wohnst, dann vergiss Sportreifen und nimm gute/sportliche Tourenreifen.
Mit einem Problem haben wir Nudafahrer aber alle zu kämpfen: Die Gute ist etwas empfindlich was die Reifen angeht. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist das Gerät etwas nervös, "taumelt" um den Lenkkopf und neigt in engen Kurven dazu das Vorderrad einzuklappen, während sie bei höheren Geschwindigkeiten recht störrisch wird und mit viel Körpereinsatz von einer Schräglage in die andere geworfen werden muss. Da die Federelemente sehr dürftig ansprechen, ist ein Reifen mit hoher Eigendämpfung empfehlenswert.
Der Reifen sollte diese Grundeigenschaften also nicht noch verstärken. Z.B.
P. Angel ST ist wunderbar präzise und stabil, aber unhandlich in schnellen Wechselkurven - könnte also die Nudl noch sturer machen.
M5 ist recht handlich bei hohen Geschw., was eigentlich passt, er verstärkt aber die Nervosität und das etwas unrunde Kurvenverhalten in engen Kurven.
MPP3 ist auch etwas unhandlich bei mittleren und hohen Geschw. und außerdem nicht sehr stabil/präzise in schnellen Kurven und bei sehr hoher Geschwindigkeit (neigt zu Shimmy).
Bridgestone BT16 Pro passt in jeder Hinsicht, hat sogar vorne sehr gute Laufleistung, ABER er hat kaum Eigendämpfung. Ansonsten: Handlich wie CSA2, präzise, stabil, homogenes Lenkverhalten, sehr gut bei Nässe und mittlerweile billig! (Könnte ich eigentlich auch mal wieder probieren ..)
Meine Empfehlung:
CSA2, weil er neutral ist, sehr handlich und doch hochpräzise und die Nuda bracht genau das.
Was auch passen könnte, aber bei kalten Straßen Mist ist:
P.Diablo Rosso2 (noch stabiler und präziser, aber nicht so handlich)
Wenn du die Maschine eh´sehr handlich findest und auch Laufleistung willst:
P.Angel ST/GT
BT23,
MPR2/3 und
Z8 kenne ich nicht aus eigener Erfahrung.
Zum Glück ist das Niveau heutiger Reifen sehr hoch. Du kannst also nach persönlichen Vorlieben (handlich/stabil, langlebig, ...) aussuchen - nur nicht M5
Ach ja, Conti TKC80 gibt´s auch in unserer Größe
