Einbau 144ccm/150 Satz für CR125 2013
Leider habe ich hier ein Teil wo ich nicht weiss wo es hinkommt. Der Händler ist leider nicht erreichbar. Kann mir jemand weiterhelfen?
Bei den Zylinderkopfdichtungen war im gleichen Plastiksack ein kleiner minibolzen ca. 2mm dick und 1cm lang. Weiss jemand wo der hinkommt?
Habe den Satz nun gewechselt weiss aber beim besten Willen nicht wo das extra dazu kommt oder fehlen könnte.
Andreas
Andreas
Re: Einbau 144ccm/150 Satz für CR125 2013
Bild davon?
Vlt. der Sicherungsbolzen von der ALS?
Ich hol das Teil mal aus der Garage und mach ein Bild...moment..und check mal wie man Bilder hochladen kann
musste bei'm Uploader machen, google einfach nach Bilder online hochladen. dann posteste hier den Link rein. ;)
http://imageshack.us/photo/my-images/585/kht0.jpg/
unten links ist der Bolzen. Es siht dem Teil nach "D" rechts oben ähnlich. Muss ich nochmal zerlegen die ASS
Schaut aus wie'n Teil von der Auslassteuerung, habe an meinem 144er 'ne elektr. Auslassteuerung, kann dir da leider nich helfen.
An der WR 125 meine ich aber gestern sowas gesehen zu haben..
Komisch beim zerlegen des 125 Zylinder muss man ja die ASS mit tauschen bzw Teile davon. Diesen Bolzen habe ich nicht gesehen....muss nachher nochmal schauen. Bin mal gespannt wie gut man was sieht im eingebauten Zustand:(
Denoch danke
Denoch danke
Also ich hab auch Ne mechanische als, die hab ich auch schon paar mal auseinander gehabt und ich wüsste nicht wo da so ein Stift oder bolzen hingehört. Wird ja beim 144er nicht anders sein.
Hi Laroto. Danke für deine Info!
Da kommt der rein? Klasse danke.
Bewirkt das die Welle...? Ich muss das nachhr nochmal zerlegen. Kommt man schlecht dran mit eingebautem Zylinder....
der ist nur dafür da das die Welle da nicht einfach so rausrutschen kann
Nicht verzagen Blubb fragen!
Hey super das gehört da rein. Habe den Stift noch reindrücken können. Werde später mal schauen ob es diesen Stift auch im 125Zylinder gibt....
Danke nochmals für alle Antworten
Ist beim originalen genau gleich
Ja dann hät ich diesen doch entfernen mssen bevor ich die ASS-Welle häte raus ziehen können? Ich schau mir mal später den 125 Zylinder an.
Wusste ich's doch dass ich den schonmal gesehen hab.
Ne, kuck dir mal die alte Welle an. Die Ist an einer Seiten hinten so abgeflacht, sodass du die Welle nur in einer Bestimmten position rausbekommst.
Ja, ist mir bewusst, hab die Dinger jeden Tag in der Hand ;)
War an Andiracer gerichtet
Is beim 144er Ne ganz andere als dabei? Also die Welle und so?
