nabend, ich poste einfach mal mein "Problemchen" hier rein...
habe mir den Leovince für meine Nuda gegönnt, soweit alles top..
nur zwischen Krümmer-Verbindungsstück und Verbindungsstück-Endschalldämpfer strömen Abgase raus
irgendwelche Dichtringe o.ä. sind original sowie beim Leo nicht vorhanden, richtig? ich hab zumindest nix gesehn
So das Verbindungsstück wird am Krümmer mit so einer Schelle befestigt (wie der originale ESD am Krümmer auch), Abgase kommen dann an den 4 Stellen raus an denen das Verbindungsstück so "eingeschnitten" ist. Auch wenn ich die Schraube noch so festziehe
Und dann auch noch zwischen Verbindungsstück-ESD. Das Verbinungstück wird in den ESD reingeschoben, ging anfangs etwas schwer, wenns dann aber ein stückchen drin ist gehts leicht und dann kann man das ganze nach belieben drehn. Zusammengehalten wird es mit den 2 Federn.
Hier mal zwei Bilder...
![Bild](http://www7.pic-upload.de/thumb/04.09.13/rqr9i3u5yiq4.jpg)
(der Hitzeschutz fehlt noch)
Irgendjemand ne Idee was ich flasch gemacht hab?
Oder hatte jemand das selbe Problem?
Wäre sehr ärgerlich wenn das Problem ohne weitere Hilfsmittel nicht zu beheben ist.
MfG
