Hi habe jetzt die Tage gemerkt das ich 6 gänge habe aber laut datenblatt sollte sie ja nur 5 haben.
Kann das sein das vielleicht nen anderer motor oder so drin ist ? Woran erkennt man sowas ?
Wurde 91 von Italien importiert und zugelassen falls das was hilft.
mfg Roberto
TE 350 bj 91 mit 6 gängen ? ist das original ?
Stoppelcrosser
- Motorrad: TE 310 bj.2010
Chefkoch
- Motorrad: TE610, TC630...
Re: TE 350 bj 91 mit 6 gängen ? ist das original ?
Ja ist normal die TE's hatten immer 6Gänge, die TC's hatten damals 5Gänge und ab ca. 97 noch 4...
Was für ein Datenblatt meinst du wo 5 steht?
Stoppelcrosser
Danke erst mal hab das auf mehreren seiten gelesen.zbsp. bei motodata steht :
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke Husqvarna
Modell TE 350
Art des motorrades -
MOTOR
Zylinder 1
Kapazität 349 cm3
Strokes 4
Macht 42 HP
Max. Leistung bei min 9200 min-1
Drehmoment -
Max. Drehmoment bei min -
Kraftstoffversorgung -
Motortyp OHC
Kühlung Flüssigkeit
Zylinder dimensionen 84.0x63.0
Verdichtungsverhältnis -
Kompression 10,21 bar
GETRIEBEGEHÄUSE
Anzahl der Gänge 5
Getriebe Typ Kette
FAHRWERK, KAROSSERIE
Bremsen vorne Einscheibenbremse
Bremsen hinten Einscheibenbremse
Bremse vorn durchmesser -
Bremse hinten Durchmesser -
Federung vorn -
Federung hinten -
Körper -
GRÖSSE
Gesamtgewicht 130 kg
Länge -
Breite -
Höhe -
Sitzhöhe -
Größe der Vorderräder 90/90-21
Größe des Hinterrades 140/80-18
Tankinhalt 9 liter
Kraftstofftank reserve -
LEISTUNG
Höchstgeschwindigkeit 138,0 km/h
Beschleunigung auf 100 km/h -
Geschätzter Verbrauch -
Marke Husqvarna
Modell TE 350
MOTOR
Zylinder 1
Kapazität 349 cm3
Strokes 4
Macht 42 HP
Drehmoment -
Motortyp OHC
Kühlung Flüssigkeit
GETRIEBEGEHÄUSE
Anzahl der Gänge 5
Getriebe Typ Kette
Federung vorn -
Federung hinten -
Körper -
GRÖSSE
Länge -
Breite -
Höhe -
Sitzhöhe -
Tankinhalt 9 liter
LEISTUNG
Chefkoch
ja das ist halt so ne Sache mit diesen Webseiten, da darf man nicht alles glauben nur weils irgendwo steht
Die Leistung stimmt sicher auch nicht, die 350er hatten keine 42PS, eher so 35
das hier ist eine recht gute Seite, halt französisch und hat auch Fehler drin:
http://www.leguidevert.com/_V6/moto.php ... dre=Go+%21
Stoppelcrosser
Aja.Danke für die infos.Wollt es nur wissen zwecks mal ersatzteile nicht das nen anderer Motor drin ist oder so.
mfg Roberto
mfg Roberto
