wre 125 viele fragen
Hey erstmal ich bin neu hier und hab ein paar fragen ;) ,
besitze eine wre 125 die ich erst gekauft hab und möchte sie für den Tüv und zum fahren wieder Fertig machen aber Sie hat ein paar Probleme .
1. Schaltstellung 1 (Zündschloss) läuft nur der motor , zündstellung 2 alles aus , einer eine vermutung ? irgendwas husky typisches ?? ich schaue am we auch selber mal ... hat da jemand einen schaltplan dafür ??
2. die Schaltung runter schalten geht super beim hoch schalten von 1-2 auch aber der Schalthebel geht nicht von selbst runter den muss man vorsichtig runterdrücken um hochschalten zu können ... sehr störend ... Lösugsvorschläge ??
3. brauch ich noch teile wie Kupplungs/Bremshebel , Hinterreifen und Vorderreifen gleich Wintereifen fahre nur Straße vorschlag ??
und einen Kettensatz komplett mit Ritzel und Kettenrad etc. wo bestellt ihr die Teile ?? hab einen Laden gefunden den hier : http://www.kawasaki-pfeil-ersatzteile.d ... ANGUAGE=DE
kennt den einer ?? ist der gut ??
Danke schon mal im vorraus :))
Zuletzt geändert von Abend am 16.09.13 - 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Don
- ...playin' different!
- Motorrad: WRE125 '05
Re: wre 125 viele fragen
Willkommen im Forum. Wir legen hier Wert auf ordentliche Schreibweise. Oben rechts bei Deinem Beitrag befindet sich ein "bearbeiten" Knopf, mit dem Du Deinen Beitrag erstmal korrigieren und formatieren kannst. Dann helfe ich Dir gerne weiter.
Don
Besser ??
Sorry Deutsch ist ni so meine Stärke ;)
- Bölkstoff
- Motorrad: WR300 +TE450
Servus,
1. ist Stellung 2 nicht in der Regel Parklicht?
Dann ist es klar, dass die Kiste ausgeht..
2. schleift bzw. klemmt der Schalthebel vielleicht einfach nur am Motorgehäuse?
3. Da gibt's wohl sehr viele verschiedene Möglichkeiten und auch genügend Themen zu..
Hast du vielleicht nen vertrauenswürdigen Husky Händler bzw. eine ordentliche Husky-Werkstatt in der Nähe?
Der bestellt dir die Teile sicher gern und berät dich in Sachen Reifen Auswahl
Bölkstoff
Bölkstoff
WR300 <3
1. keine Ahnung aber auf 1 geht auch gar nix weder licht noch blinker oder sonstiges hab getestet
2.nein er klemmt ni er geht nur ni zurück von außen sieht man nix
3. Leider nein deswegen ja Husky Forum
- Don
zu 1)
Das Zündschloss hat 3 Positionen:
1. Zündung aus, 2. Zündung ein (hier sollte alles gehen) und 3. Parklicht
Wenn der Motor läuft, überprüfe al die Spannung die an der Batterie anliegt.
zu 2)
Die Schaltfeder ist eine Schwachstelle der Husky 125er. Es gibt nur eine, und die befindet sich hinter dem Kupplungskorb. Das Teil an sich kostet nur ein paar Euro, ist aber etwas tricky auszutauschen. Wenn man es aber schon mal gemacht hat kein Problem, dauert dann eine knappe Stunde.
zu 3)
Shops gibt es einige. Z.B. den Endurobunker (http://www.endurobunker) und Motorsport Teuber (http://www.husqvarna-online.de) für Originalteile, den Enduroversand (http://www.enduroversand.de) für sonstige Ersatzteile, Reifen, Pflegemittel und Verschleißteile.
Don
PS: Deutsch mag nicht Deine Stärke sein, bemüh Dich bitte trotzdem, leserlich zu schreiben. Schlampig geschriebe Beiträge könnten sonst auf mysteriöse Art verschwinden...
zu 2)
zu 3)
2. danke , hat jemand eine Anleitung dafür die er vlt mit ein paar Bildern untermauern kann ?
3. danke ich kuck mir die mal an , welchen nimmst du ?
4. welches öl muss auf die Husky
5. sind die wr und wre teile die selben ? oder muss ich darauf achten beim Bestellen .
- Don
Ich habe schon bei allen aufgezählten bestellt. Je nachdem was man gerade braucht. Sie sind alle gleich empfehlenswert.
Das Öl auf das Motorrad kommt wäre mir neu. Ich hab's bisher immer in passende Öffnungen gekippt.
Bei der WRE BJ2003 passen auch viele Teile der WR/CR ähnlicher Baujahre. Nicht alle, aber viele, zu Beispiel die Schaltfeder. Näheres entnimmst Du am besten den Ersatzteilkatalogen die Du auf http://www.husqvarna-motorrad.de findest. Gibt es auch für die WRE BJ2003.
ich mein welches öl kommt in das Getriebe der Husky
- Don
10W-40 4T Motorrad Motoröl kommt ins Getriebe der WRE.
Zum Beispiel:
http://www.louis.de/_101f07bec7c264fe4a ... r=10059269
Zum Beispiel:
Jetzt brauchte ich nur noch die Anleitung zum wechseln der Feder bitte.
- Don
Benutz dazu bitte die Forensuche, so eine Anleitung gibt es schon öfters im Forum.
Son Elektroplan hab ich in meinem Handbuch kann ich hier rein fotografieren.
WRE 125 `99 + HGS
Don ok mach ich aber wie heist die feder genau ? finde die auch im shop nicht
das wäre echt Nett wenn du dir die mühe machstAlWiS hat geschrieben:Son Elektroplan hab ich in meinem Handbuch kann ich hier rein fotografieren.
- halli81
- Motorrad: SWM SM500 R
Artikelnummer Bezeichnung+ Einzelpreis
800046225 Feder Schaltwelle 2T 90-10 610ie 98-09 1,49 EUR
Abend hat geschrieben:Don ok mach ich aber wie heist die feder genau ? finde die auch im shop nicht
ich fotografiere ihn heute abend ab und schicke ihn hier
WRE 125 `99 + HGS
- Don
Mach das bitte per PN.
warum?! jeder der auch in zukunft einen braucht hat dann auch einenDon hat geschrieben:Mach das bitte per PN.
WRE 125 `99 + HGS
- Don
Ist auch nett von Dir gemeint, verstößt aber gegen das Urheberrecht. Du kannst es ja auf einer externen Seite (imageshack o.ä.) hochladen, dann hat das Forum nichts damit zu tun und es ist in Deiner Verantwortung.
achso klar nicht dran gedacht...ich werde es über eine externe webseite posten!Don hat geschrieben:Ist auch nett von Dir gemeint, verstößt aber gegen das Urheberrecht. Du kannst es ja auf einer externen Seite (imageshack o.ä.) hochladen, dann hat das Forum nichts damit zu tun und es ist in Deiner Verantwortung.
WRE 125 `99 + HGS
