Bilder 240 WRLC Bj 1985 und Restauration und ein Teilehaufen
- tc500
- Motorrad: TC500 83/84
Re: Bilder 240 WRLC Bj 1985 und Restauration
na wenn das der Tank aus dem Speißbottich ist ...hast Du ihn aber wieder gut hin bekommen ... so wie der Kickstarter steht mußt Du die Rückholfeder eine Runde vorspannen ...dann liegt er auch wieder am Anschlag an
Hallo Ralf
Gute Idee--mich nervt das auch immer--->Suchen, wo lehne ich se hin--meine hat auch keine Seitenständeraufnahme an der Schwinge--kannst mit mal ein paar Detailbilder schicken oder noch machen. Die 85-86er sind für mich die schönsten Monoshocker wegen des kpl. weissen Tank. Was ist das für ein Stab der rechte Seute unterhalb der Fussraste rausragt??ß
Apropos Fussraste--die nachgemachten FR-die ich druff habe--sind super.
Jürgen
Jürgen
Der Stab ist eine 8er Gewindestange, ich hatte heute keine passend lange Schraube, das bleibt nicht so mein freundlicher LMH hat da sicher was passendes für mich, aber dem wollte ich heute nicht auf den "Sack" gehen.husky430cr hat geschrieben:Hallo Ralf
Jürgen
Der Halter für den Ständer ist sogar authentisch, das Blech stammt von einem Rübenroder der Marke Thyregod aus Dänemark
Jürgen reicht Dir das Bild?
Zuletzt geändert von RalfG am 13.10.13 - 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
@TC 500. Jens der Kickstarter ist nur lose aufgesteckt, da muss ich mir noch was einfallen lassen irgendein Esel hat die Welle und den Kickstarter durchbohrt und den Kickstarter dann mit einem Splint gesichert
@HVA Tom, Richtig weiss ist der noch nicht, ich werde mal die Clohr Methode probieren. mal sehen was dann passiert
viele Grüße
viele Grüße
HVA tom
der kickstarter mechanismus bei husqvarna ist das einfachste auf der welt , und praktisch
nur viele verstehen das ganze nicht wie man das zusammen baut , nur zum thema ich schweiße immer einen kleinen punkt auf den halbmond auf dem der keil anschlägt , das verhindert das der kickstarter gegen den deckel knallt wenn schon kein gummi außen dran ist , und der kickstarter steht gerade nachher , ich mach ein bild , habe heute das so gemacht bei meiner 510 TE ´86 , und bei den anderen auch .Man kann den anschlag schonen in dem man nicht so den kickstarter zurück schnalzen lässt , ist alles gefühl sache
habe letztens den kickstarter in einer ktm gesehen die feder nur halb so stark wie bei hva , und wenn sie bricht muss der motor halbiert werden
- tc500
Tom ..
meinste die kleine Sperrklinke die federbelastet in das Kickstarterrad eingreift ... nen Halbmond kenn ich nur vom Polrad auf der KW
HVA tom
die sperrklinke läuft doch oben an dem halbmond das sie nicht rausspringt , manchmal ist das halbrunde blech , das teil der (halbmond) ausgeschlagen von der sperrklinke so das der kickstarter nach vorne gegen den kupplungsdeckel schlägt bei den meisten ist kein gummi mehr dran das der kickstarter anschlagen kann , und wenn man schnell den kickstarter zurück lässt dann knallt er gegen den deckel , da hilft ein kleiner schweißpunkt , und wenn man beim ankicken den kickstarter langsam zurück lässt dann hat man keine probleme mehr
Hallo Tom Hast du schon mal bei ner 500er-2-Takt langsam den Kickstarter zurückgeführt--da brennt dir die Sohle
---->430er-Erfahrung
HVA tom
ist schon anders Jürgen hast schon recht , ich gehe immer von der schonenden behandlung aus , wenn die nicht geht dann die normale
und wenn was verschleißt wirds gemacht fertig
Gestern ist ein Paket aus Leipzig gekommen:
Inhalt:
Bremszug vorne
Bremszug hinten
Gaszug
Kupplungszug
Ich bin hoch erfreut über die Qualität und die Geschwindigkeit der Lieferung, der Preis war auch mehr als o.k
Bestellt habe ich die hier:
http://www.taflexa.de/Frame.htm
Ich kann den Lieferanten uneingeschränkt empfehlen
Inhalt:
Bremszug vorne
Bremszug hinten
Gaszug
Kupplungszug
So, der Tank liegt jetzt wieder im Maurerkübel in einer 13% Clohrlösung
Mal sehen was dabei rauskommt.
Ich bin gespannt
Ich bin gespannt
- tc500
Ralf ...
was haste denn für die Züge gelatzt ?
Gruß Jens
Gruß Jens
HVA tom
nur so zur info züge bekommt man schon bei venhill.uk , die kann euch jeroen vmx service besorgen
http://www.venhill.co.uk/Home/Search_Re ... =husqvarna
@HVA Tom: Danke für den Link, Du kannst mir aber glauben, die Bestellung bei Taflexa geht sehr schnell, die Züge sind preiswert und die können den hinteren Bremszug auch anfertigen. Kann das dein Lieferant auch?
Zum Tank, der liegt jetzt eine Woche im Chlorbad, was entschiedenes hat sich nicht getan, der ist vielleicht ein bisschen weißer geworden aber der Brüller ist das noch nicht.
Was sich scheinbar verändert hat ist die Oberflächenenergie, jedenfalls benetzt die Chlorlösung die Kunststoffoberfläche jetzt richtig
Das würde bedeuten das die Chlorlösung Sauerstoffatome in der Kunstoffoberfläche eingelagert hat.....................sehr seltsam das ganze...............
HVA tom
falls du den tank nicht mehr hinbekommst ich habe einen , der ist leicht gelb , den bremszug für die hintere bremse kann der venhill nicht machen , ist aber der einzige zug
Wenn ich den hintern Bremszug bei einem andern Lieferanten hätte kaufen müssen hätte ich das sehr schlecht und umständlich gefunden.HVA tom hat geschrieben:falls du den tank nicht mehr hinbekommst ich habe einen , der ist leicht gelb , den bremszug für die hintere bremse kann der venhill nicht machen , ist aber der einzige zug
Also war "venhill" (kannte ich schon vor deinem Link, trotzdem danke) kein Thema für mich.
Zum Tank: So schnell gebe ich nicht auf, da ist noch lange nicht die letzte Messe gesungen
So, heute habe ich den Versuch den Tank in 13 % Tiger Chorlösung „weißer“ zu machen abgebrochen. Der Tank war jetzt nicht ganz drei Wochen in dem Bad und es hat überhaupt nichts gebracht.
Das Bild täuscht, die mit dem Hochdruckreiniger entlackten Tankseitenflächen der Gartenleiche sind richtig weiß, der Husqvarnatank ist immer noch gelblich.
Also vergesst die Nummer mit Tank in Schwimmbad versenken und weiß wieder raus holen, ich werde wohl wenn Zeit ist weiter schleifen.
- tc500
kuck mal ...
hab auch so nen italienischen Teppichklopfer aus den siebzigern
lang leben die Guzzis ... und die Huskys natürlich auch
- rps20131115_121748.jpg (123.89 KiB) 3240 mal betrachtet
