Nuda 900 Brummen nach dem Motorabstellen
daChris900
- Motorrad: Nuda 900
seit 8 Wochen bin ich Besitzer einer neuen Nuda (ohne R). Nach 2000km versagte plötzlich die Kühlung und der Motor überhitzte auf 116 Grad. Mein Händler stellte als Ursache 0,5l Luft im Wasserkühlunssystem fest. Heute habe ich sie wieder aus der Werkstatt geholt.
Mit dieser kleinen Vorgeschichte ist meine Frage verknüpft:
Ist des normal, dass die Nuda nach jedem Abstellen des Motors (und Zündung) Brummgeräusche von sich gibt? Sie ähneln einer Pumpe, Stellglied oder eben einem Blubbern von Luft im Wasser, die durch einen Schlauch zischt!? Zur Lokalisierung des Geräusches: Es kommt aus dem oberen Bereich in der Motorgegend.
Meine Vermutungen dazu: Luft im Kühlungssystem? Zylinerkopfdichtung undicht, sodass Abgase in die Wasserkühlung kommen? Irgendein Stellglied, das nach dem Abstellen zurückfährt?
Ich werde noch schnell ein Video auf Youtube stellen, auf dem das Geräusch zu hören ist. Link folgt.
Ich hoffe, jemand weiß Rat um mein Problem. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn alles normal wäre. ;)
Grüße Chris
Grüße Chris
daChris900
Re: Nuda 900 Brummen nach dem Motorabstellen
Hier gibt's nen Thread über des Thema Temperatur, vielleicht wird auch des Brummen da erwähnt....
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 27&t=43546
Grüße....
Grüße....
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Jep, das ist der Leerlaufsteller, der sich nach dem Abstellen neu kalibriert.daChris900 hat geschrieben:Irgendein Stellglied, das nach dem Abstellen zurückfährt?
Siehe Spare parts catalogue Ed. 11/2011 Bild 19/Seite 54/Pos. 10/Betätiger 7702755
Das Verhalten ist also ganz normal.
An meiner Nudel hatte sich das Teil mal verlaufen (beim Ausmachen über den Notschalter).
Beim nächsten Einschalten der Zündung "tickte" das Teil wie eine Zeitbombe.
Da bin ich dann auch endlich mal auf die Suche gegangen.
Nach dem nächsten Start und Ausmachen per Schlüssel war wieder alles normal.
fredo ...
NUDA 900 R '12
daChris900
Ich danke euch für die schnellen Antworten. Bin ich zumindest schon mal kein Einzelfall, was die Überhitzung angeht. Bin mal gespannt, ob es mit der einen Entlüftung, die von meinem Händler gemacht wurde, getan ist. Falls nicht, wird wohl ebenfalls der Kühlerdeckel oder sonst was Fehlerhaft sein.
Mich verwundert, dass noch kein anderer Nuda Fahrer über dieses Geräusch geklagt hat. Hab mir schon einige Threads durchgelesen, aber bin nicht fündig geworden. Ich kenne das von meinen bisherigen Maschinen (Yamaha XT660X, KTM 690 Enduro ->ein Traum
) nicht!
Ach der Teilekatalog is ja super. Vielen Dank dafür
daChris900
Achja, was mir noch einfällt. Du hast den Notaus gedrückt und dann "verlief" sich der Steller. Dazu kann ich sagen, ich habe es ebenfalls mit einem Notaus probiert, da ich mir dachte, dass alle Stellmotoren dadurch deaktiviert sein sollten. Trotzdem kam das komische Geräusch. ^^
- F0117375
Meine Garageneinfahrt liegt zwischen zwei Häuserwänden, wenn ich mal etwas später Heim komme, ist das zarte Grollen schon etwas grenzwertigF0117375 hat geschrieben:An meiner Nudel hatte sich das Teil mal verlaufen (beim Ausmachen über den Notschalter).
Die 'lieben Nachbarn' sollen schon wissen wann man wieder da ist
Das Verlaufen des Stellers ist mir aber auch erst einmal von ~30x ??
fredo ...
NUDA 900 R '12
Ich mache meine immer über den Kill-Schalter aus.... hatte noch nie n Problem.
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Ich ebenfalls, genau wie die X-Motox-crosser hat geschrieben:Ich mache meine immer über den Kill-Schalter aus.... hatte noch nie n Problem.
Meine Challenge hatte das gleiche Schicksal
hatte nie Probleme
- Huskytuller
