Batterieladegerät
saaleflieger
- Motorrad: G650Xmoto
Batterieladegerät
Hallo, vielleicht kann mir jemand sagen warum mein ctek mxs 5 zwar die Batterie in meiner xmoto aber nicht in meiner soeben erstandenen Nuda lädt. Steckdose in der xmoto wurde nachträglich von mir installiert. Steckdose in der Nuda ist Originalteil. Vielen Dank für eure Teilnahme im Vorraus. LG.Michael
saaleflieger
Re: Batterieladegerät
Danke für den Tipp. Hab alles gelesen. Habe auch den passenden Stecker zu meinem Ctek mxs 5. Funzt aber dennoch nicht.
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Aber die Experten werden sich sicher noch einschalten ( um beim Thema zubleiben )
- Waldo
- Motorrad: Nuda 900 R
Hi, hast Du mal geprüft ob auf die Steckdose der Nuda Strom hat?
Was zeigt das Ladegerät denn an? Erkennt es die Batterie überhaupt? Ich geh mal davon aus daß es im Modus Mopped ist
Vielleicht ist ja die Sicherung durch, warum auch immer.
Ich hab das CTEK 0.8 und das funzt einwandfrei.
Waldo 900 R
Kleiner Hobbit
- Motorrad: Nuda 900R
Ich habe ein Fretec Ladegerät (Made in Franken). Das habe ich in die Nudasteckdose gesteckt funzt.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Heiko
saaleflieger
Jou, Batteriespannung an Steckdose gemessen und über 13volt angezeigt. Sicherung ok, denn da hängen noch Sachen wie Motorsteuerung, Diagnose u Instrumententafel mit dran. Und das geht alles. Ladegerat bleibt einfach beim Anfangsmodus stehen und es tut sich nix. Wenn ich dann den Stecker in die von mir eingebaute und direkt an die Batterie angeklemmte Dose meiner Xmoto steck läuft das Ladeprogramm ruck zuck durch. Habe letzte Woche beim Händler ein Gespräch mitbekommen bei dem der Kunde die Info erhielt das er ein BMW ladegerät braucht. Weiß aber nicht um welches Modell es sich bei der Problematik handelte.
Moin zusammen,
Hab son Intellidingsbums von Polo und das mag wissen, welcher Batterietyp verbaut ist... Gel... Lithium irgendwas.... ??
Was hat denn unsere Kleine wohl für ne Batterie drin???
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
hatter nich' aufgepasstFatman hat geschrieben:Was hat denn unsere Kleine wohl für ne Batterie drin???
Pizzi hat geschrieben:...Der Akku ist ein 12V/ 12Ah AGM-Bleiakku - also mit in einem Fließ gebundenen Säure - also entweder Ladegerät für AGM-Akkus benutzen oder eher auf Gel-Akku einstellen.
fredo ...
NUDA 900 R '12
saaleflieger
Habe in beiden Motos die gleiche Batterie verbaut. Eine Lithium von Shido.
servus zusammen.
kenne mich mit den ladegeräten nich aus und wollt mal fragen, sind das standardstecker
oder hat da jeder hersteller wieder sein eignes ding gemacht?
vll kann mir ja auch jemand sagen wie der stecker heist oder such ich nach "für bmw/hva"?
Das Teil heißt Kleinermotorradsteckdosenstecker und ist ein genormtes Standardteil für unter zehn Taler.
- Pizzi
- Motorrad: Nuda 900 '2013 ABS
Die Steckdose ist eine Bordspannungs-Normsteckdose.
Der Stecker dafür ist ein (KFZ-) Bordspannungs-Normstecker.
Gibt es auch als "Kombistecker" sowohl für die Normsteckdose wie auch den Zigarettenanzünder im KFZ passend.
Beide bekommst du in fast jeder KFZ-Zubehör-Bude, beim Elektronikfachhandel, Campingbedarf usw.
(Kostet dann so ca. 6,00 Euro)
http://www.lippe-tour.org
Mario Andretti, Rennfahrer
danke euch beiden!
das ding sieht ein bisschen klein aus für eine ganz normale
zigarettenanzünderdose aber das kann täuschen.
deswegen die frage.
deswegen die frage.
- Pizzi
bandit333 hat geschrieben:das ding sieht ein bisschen klein aus für eine ganz normale
ACHTUNG: Es ist ja auch keine "Zigaretten-Anzünder-Dose" - sondern eine (KFZ-)Bordspannungs-Norm-Steckdose!!!!!
Ich war heute beim BMW
wegen eines Steckers für mein
Ctek-Ladegerät.
Er hat mir abgeraten und gemeint, dass man nur das BMW Ladegerät an
die KFZ-Dose anschließen soll. Es könnte passieren, daß es sonst das
Steuergerät erwischt.
Ich will das einfach mal unkommentiert weitergeben.
Ich für meinen Teil schließe an die Dose nur StomABnehmer an, weil ich mir kein
3. Ladegerät kaufe
Ctek-Ladegerät.
3. Ladegerät kaufe
JoJo_Berlin
- Motorrad: 900 R + 900 ABS
Da hat er dir einen Bären aufgebunden.
Bei der Nuda wird die Boardsteckdose nicht vom CAN Bus überwacht.
Die Boardsteckdose ist "direkt" mit der Batterie verbunden.
Somit kann dort jedes geeignete "normale" Ladegrät angeschlossen werden ohne Auswirkungen auf das MSG.
Tschau Jojo
Tschau Jojo
- Ampertiger
ja mit den Ladegeräten wird oft ein Mist verzapft, grundsätzlich können alle elektronisch gesteuerten LAdegeräte an alle Arten von Batterien angeschlossen werden. Ob es über die Steckdose funktioniert, hängt von der Anbindung der Steckdose ab, wie Jojo schon sagte. Bei der Nudl hängt die direkt an der Batterie und liefert immer Strom, auch ohne Zündung.
ich hab mir das hier http://www.louis.de/_305294504da9ef35fd ... r=10003835 zum günstigen Ladegerät von Louis geholt und den Stecker mit Kabelbinder am Rahmen festgemacht. So lade ich mit einem Ladegerät alle Motorräder ohne auch nur ne Sitzbank abnehmen zu müssen, egal welches Stromnetz die Moped haben.
- Ladekabel.jpg (5.58 KiB) 6134 mal betrachtet
- Ladegerät.jpg (15.53 KiB) 6134 mal betrachtet
@jojo
soweit isses schon: ich hab mehr Vertrauen zu Dir als zum BMW
Tempico
- Motorrad: Nuda 900 ABS
Adapter für die Nuda Bordsteckdose: Adapter SAE72 auf Zigaretttenanzünder 6-24V/16A, Kabellänge 35 cm. Preis 6,64 € zuzüglich MwSt.
Funktioniert einwandfrei. Artikel-Nr. R11172 unter www.akku-laden24.de.
tempico
