Tc Nockenwelle
bAd_sMiLe
Motorrad: Smr 510 '06
Tc Nockenwelle
Beitrag von bAd_sMiLe »
ich habe mir die Tc Einlassnockenwelle gekauft und wollte sie grade Einbauen in meine Smr 510.
Nachdem ich meine Originale ausgebaut habe musste ich jedoch feststellen das die Tc leider nicht nur von den Nocken anders ist sondern auch von den Maßen her.
Das Antriebsritzel ist bei der Tc 52,4mm im durchmesser bei der Smr 57,6mm
der abstand zwischen den lagern bei der Tc 67,3mm bei der Smr 70,7mm
die Gesamtlänge bei der Tc 110mm die Smr 114mm.
Ist das Normal?
Tobi
kingz
Re: Tc Nockenwelle
Beitrag von kingz »
Das ist gut möglich, guck doch mal in den Teilekatalog rein, da gibt es verschiedene Nummern.
silent
Re: Tc Nockenwelle
Beitrag von silent »
kann es sein das du welche aus ner 04-05 erwischt hast??
die hatte kleinere ventile, zylinderkopf war anders aufgebaut
silent
nixwie
HVA-Orakel
Re: Tc Nockenwelle
Beitrag von nixwie »
silent hat geschrieben:kann es sein das du welche aus ner 04-05 erwischt hast??
Ich würde eher sagen 08 / 09
bAd_sMiLe
Re: Tc Nockenwelle
Alles klar danke. Dann verkauf ich die Nockenwelle wieder und guck das ich ne passende von 06 bekomme.
silent
Re: Tc Nockenwelle
schau dir mal die teilnummern an
da gibts keinen unterschied zwischen tc, te, smr
silent
Huskytuller
Re: Tc Nockenwelle
Beitrag von Huskytuller »
Ich habe noch eine neue Tabasco-510er-Einlass-Nocke - RR-Gruß ... Bild
Vielleicht komm' ich ja morgen dazu, die Teile-Nummer aufzuschreiben bzw. das Ding zu vermessen. ;-)
