Unterschied Motor WR 360 95 und 2000
SCHLAWIENER
Motorrad: WR 360 '95
Beitrag von SCHLAWIENER »
Ich hab ein mittelschweres Problem.
In allen möglichen Onlineshops wird oft bei Kettensätzen oder Kupplungselementen zwischen baujahren bis einschließlich 98
und dann eben von 99 bis 2002 unterschieden.
Der Vorbesitzer meine Kuh hat gemeint der Rahmen sei Bj. 95, der Motor Bj. 2000 und die Verkleidung eben von 2005
Jetzt kann ich meinen Motor nicht sicher identifizieren weil verlassen möchte ich mich auf die Aussage nicht.
Wo liegen also die Unterschiede zwischen den "neuen" und älteren WR 360 motoren.
Bsp. Bei enduro Versand sind die Kupplungsfedern für bis einschließlich Bj. 98 39mm lang,
Und die Kupplungsfedern für 99-2002 sind 47mm lang.
Auch bei den Belegen wird unterschieden.
Ich blick das alles nichmehr :aarg:
17er Schlüssel
Motorrad: 98er TE610,WR 250
Re: Unterschied Motor WR 360 95 und 2000
Beitrag von 17er Schlüssel »
Schau mal ob Du am Motor Prägelstempel finden kannst.
(z.B. am Kopf/Zylinder/Block)
Ist immer etwas schwierig mit älteren Huskys.
Über die Zeit wurde da immer gern an Teilen gemixt....
Zur Not Teile ausbauen und messen...
Alex
HuskyLady
Motorrad: 2 Takter :-)
Beitrag von HuskyLady »
Wie mein Vorredner schon sagt, mal schauen: auf den Motorhälften sollten eigentlich Ersatzteilnummern zu lesen sein. Ebenso auf dem Zylinder, da ist eine eingeprägte Zahl in einem Kreis, die Hinweise auf das Baujahr liefert.
Was ich weiß ist, bis 92 bzw von 93-99 die Zündung (motoplat/kokusan) unterschiedlich, glaube ab 2000 sieht die dann nochmal anders aus.
SCHLAWIENER
Ich werd einfach die längeren Kupplungsfedern kaufen. und probieren.
Der vorbesitzer hat mir nämlich 5 verschlissene kupplungspakete mitgegeben und das ist bisschen viel für ein einziges moped mit dieser lebenszeit :b der kupplungszug ist nämlich zu kurz^^ und statt da mal was zubasteln hat er brav immer neue beläge gekauft :b
und ich werd jetzt auch wieder neue Federn kaufen und mal die langen probieren. hab bei meiner 125er damals auch viel längere genommen und das ging prima
Edit:
Achja und nochwas. Der Motor liegt hier zerlegt rum.
Ich habe verschiedene Teile gemessen.
Aber ich bin mir eben nicht sicher ob der Vorbesitzer falsche teile verbaut hat.
Darum gehts mir!
SCHLAWIENER
Ähhhhhhhhhhhhhm hab grad meine beiden zylinder mal nebeneinander gehalten und mir ist eine anomalie ins auge gesprungen^^
