Anlasser rückt nicht aus.
chrissi1097
- Motorrad: TE310 `12
Ich habe zum zweiten Mal innerhalb von 100 km Probleme mit dem Anlasser meiner te310. Beim ersten Mal war laut Händler der Freilauf defekt. Das wurde beim Händler repariert.
Jetzt drücke ich den E-Starter. Der Motor dreht, springt aber nicht an. Wenn ich den Kicker drücke, hört man, wie der Anlasser mit dreht und nicht ausrückt. Kann das wieder der Freilauf sein?
Gruss und Danke chrissi!
- Pexus
- Motorrad: Suzuki RMZ; ex Dual
Also ich kenne deine Maschine leider nicht genau. Aber normalerweise rückt ein Anlasser nicht aus. Der einzige Mechanismus, der das Mitdrehen des Anlassers verhindert, ist der Freilauf. Ich würde also auf selbigen Tippen. Wenn der Freilauf seinen Dienst nicht tut, lass die Maschine auf keinen Fall per Kicker an. Das nimmt dir der Anlasser übel.
chrissi1097
Re: Anlasser rückt nicht aus.
Ich werde am Dienstag mal meinen Händler aufsuchen. Ich habe zum Glück nach Garantie.
Chrissi.
Chrissi.
Freilauf dient dazu, den Kraftschluss des eingespurten Anlasser im Augenblick des Motorstarts zu unterbrechen. Da man ja auch den Anlasserknopf mehr oder weniger zeitgleich loslässt, zieht sich der Anlasser ohnehin zurück und der Freilauf hat nur Sekundenbruchteile zu arbeiten.
Gibt aber auch andere Szenarien:
Ein Anlasser spurt nicht ein und heult z.B. beim Starten auf, weil der Motorwiderstand fehlt. Oder er bleibt auf Grund einer Fehlfunktion eingespurt hängen und dann dreht der Freilauf in Drehzahlen, die den selbigen zerlegen.
Das hier bisher beschriebene ist weder Fisch noch Vogel. Ich kenne keinen Anlasser der Eingespurt bleibt und der Anlasserfreilauf bis zur Nenndrehzahl des Motors permanent mitdreht!
Kann auch sein, dass es eine einmalige Sonderlösung dieser besch...eidenen Motorradmarke ist.
Btw. wenn man schon keinen Plan und noch Garantie hat, würde ich keinen Finger krümmen...
chrissi1097
Ich mach eh keinen Finger krum solange die Garantie noch läuft. Ich wollte nur mal hören, ob es schon öfter Probleme in dieser Richtung gab. War gerade nochmal am Mopped. Wenn ich den Knopf drücke, dreht der Anlasser, das Display (Tacho) zeigt mir dann "Fail" und Anlasser hört auf zu drehen. Wenn ich den Kicker mit der Hand runter drücke, ist der Widerstand höher und ich höre, wie der Anlasser mit gedreht wird.
Ich werde berichten , wenn ich beim Händler war.
Chrissi
Chrissi
Rudelgazelle
- Motorrad: TE310R
Hey Chrissi,
Kannst du inzwischen berichten was das Problem war?
Besten Gruß,
Lars
Besten Gruß,
Lars
- Musel
- Motorrad: TE310
Würde mich auch interessieren, da ich ein änliches Problem habe.
"Alle Rechtschreibfehler sind volle Absicht, zusammen ergeben sie eine unterschwellige Botschaft mit der ich versuche die Weltherrschaft an mich zu reißen..."
Doggenpapa
- Motorrad: Te 310 '12
Hallo was ist aus dem Thema geworden hab das selbe Problem Anlasser dreht beim ankicken mit
