07er Tank an 97wr
07er Tank an 97wr
Passt ein Bj. 07 Tank an eine1997 wr?
Danke für die Antworten
				quimby
- Motorrad: wre125 '11
Re: 07er Tank an 97wr
vielleicht kriegt man ihn irgendwie drauf aber die plastikteile werden dann nicht mehr passen und die neuen plastics dranbauen geht so weit ich weiß auch nicht
						- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Ja, geht... Aber nur mit schweissen... Steht hier im forum schon etliches dazu
Ok hab nur nix fürs 97 Baujahr gefunden. Und auch allgemein recht wenig
						- Don
- ...playin' different!
- Motorrad: WRE125 '05
Nein, tut er nicht.Driverjt hat geschrieben:Passt ein Bj. 07 Tank an eine1997 wr?
Was müsste man den ändern oder welcher Tank würde passen ?
						- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Erstens musst ne hülse aufn rahmen babbn, weil der 07er wo anders festgschraubt wird als die alten, und, da bin ich nicht sicher... Es müssen evtl die gummipuffer bzw deren halter angepasst werden..( die links und rechts vom rahmen)
Ok ist das nur beim 07er so sche** oder bei allen Baujahren
						- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Ich denke, dass der tank von den vor 06 leichter zu montieren ist...
Aber immer ists eig der fall, dass du neue plastiks und evtl nen neuen heckrahmen brauchst...
Wiso braucht man eig. nen neuen heckrahmen ? Wegen der Sitzbank oder wegen dem Heck ? Weil nen neues Heck hab ich dran. Wollte ja neue plastics dran machen und deswegen denn anderen Tank
						- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Die alten heckrahmen waren hinten breiter mein ich... Sitzbank dürfte auch nicht 100%ig passen!
Ja weil mein Vorbesitzer hat so kleine alu Profile gebastelt das nen neues Heck an den rahmen hinpasst. Aber du sagst das'n 06 Tank und so besser ist um ranzu basteln ?
						- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Wennde anfänsgt, dann machs gleich richtig... Nimm nen wre tank ab 06... Is der selbe wie 07...
Dann gug wie de befestigt wird und schon gehds los...
Such mal nach plastik auf neue optik umbauen oder so ähnlich... Da hats hier im 125er bereich mal einer schön beschrieben..
Mit massen etc
Mit massen etc
Ok danke für die Hilfe
Ich find einfach nix passendes
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Sagt man nach 5 min?
Nee ich auch ja schon nen paar Tage  aber ich find nur was über die 360ger Umbauten und 610 aber ich hab noch nie irgendwo was mit maßen gesehen und wenn ich " Optik auf neu umbauen " eingebe kommen 7 Ergebnise
						- Two-stroker
- HVA-Orakel
Sollte das selbe sein von der 125er und 360.
Optikumbau bis auf 05 geht relativ einfach. Brauchst nur vieles neu. Kostet eben.
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
Ok ja wenn ich nach und nach was Kauf geht das. Aber passen die 05er plastics an den alten Tank ? Die http://www.enduro-versand.com/shop/Plas ... le/104213/ passen nicht oder ?
						- Two-stroker
- HVA-Orakel
Natürlich nicht und die du da rausgesucht hast schon garnicht. Sind ab 08 und zudem fuer die 4 takter!
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
