Bremsflüssigkeitsbehälter
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter
Du Vogel
wenn er eine graue auf m Bild hat und die Schwarze noch nicht dran hat..... Mach mich nicht durcheinander
- Dominex
Ich wollte keinen verwirren
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
- Firebeast
Moin Faritan,Faritan hat geschrieben: ...wenn ich das richtig sehe, dann kann man da den Schlauch auch alternativ unten anbringen oder? ...
... Ist wohl der Rizome CT027. Kostenpunkt: 69 Euro
Und dann ist da noch die Frage, ob der auf den originalen Halter draufpasst, da der mitgelieferte gerade Halter ja evtl. nicht funktioniert...
sorry, dass ich jetzt erst antworte, hätte es fast vergessen.
Also: Ich habe den CT025 (15ccm). Der Schlauch ist bei diesem Behälter ausschließlich
seitlich anzuschließen, an der Unterseite ist nur das Gewinde für den Halter. Bezüglich
des Anbaus an die Nuda mach ich mir keine Sorgen, wenn´s nicht passt, wird´s passend
gemacht.
Gruß Beast
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
...kein Problem, allerdings habe ich mich jetzt ja schon für das China-Töpfchen entschieden...
Edit:
China-Töpfchen ist jetzt auf dem Weg. Soll dann bis nächste Woche hier sein. Bin gespannt...
Edit:
- Faritan
...ist seit Montag auf dem Weg und sollte im Laufe der nächsten Woche eintreffen.
- Faritan
...Behälter kam heute an.
Macht vom ersten Blick her einen guten Eindruck. Die Verarbeitung ist nicht 100% perfekt, aber gemessen am Preis mehr als in Ordnung! Kommt dann an die Nuda ran wenn die Gabelholme von der Überarbeitung zurück sind.
- China Bremsflüssigkeitsbehäter.JPG (81.66 KiB) 9869 mal betrachtet
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
- Faritan
...das die Nachfrage von Dir kommt war ja klar...
Mach dann noch ein Bild...
Edit:
Hier das Detailfoto für die Rosinchen...
(sieht man mit etwas Abstand so gut wie gar nicht)
Edit 2:
Und noch ein zweites Bild mit ca. 10 cm Abstand aufgenommen. Da sieht man das schon so gut wie gar nicht mehr.
Edit:
Edit 2:
- China Behälter 10cm Abstand.JPG (86.86 KiB) 9836 mal betrachtet
- Detailfoto Bremsflüssigkeitsbehälter.JPG (40.87 KiB) 9845 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Faritan am 17.02.14 - 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
- infectedbrain
Faritan hat geschrieben:...das die Nachfrage von Dir kommt war ja klar...
UNS
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Faritan hat geschrieben:für die Rosinchen...![]()
fredo ...
NUDA 900 R '12
- Faritan
Hätte da mal eine Frage, kann mir jemand sagen, wo ich einen abgewinkelten Schlauchnippel herbekomme? Der Nippel am China-Töpfchen passt bedingt durch die recht kurze Halterung nicht so wirklich und wenn ich nun einen um 90 Grad abgwinkelten Nippel hätte, dann würde das ganz gut zu montieren sein. Der Nippel hat ein metrisches M8 Gewinde.
Falls jemand ein paar Tipps hat wäre ich dankbar.
- Bremsschlauchnippel.JPG (15.2 KiB) 9701 mal betrachtet
- F0117375
Gewinde und 90°-Nippel ...das wird nix werden.
Wenn es so einen geben sollte, wird der nach dem Anziehen in irgend eine Richtung stehen, aber nicht in die, die Du gerne hättest.
fredo ...
NUDA 900 R '12
- Dominex
Nehme doch einfach einen längeren Schlauch von der Pumpe zum Behälter.
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
- Faritan
...hm, das stimmt auch wieder. Dann werde ich wohl in Richtung andere Halterung denken...
- Dominex
Ich hab mir aus ner alten Fahrradspeichen passenden Halter gebaut. Einfach zurechtbiegen und fertig. Ist leicht, günstig und gibt nach.
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
- infectedbrain
Kann mir jemand erklären, wie man den Behälter tauscht? Ist das kompliziert?
UNS
- Firebeast
Moin Brain,infectedbrain hat geschrieben:Kann mir jemand erklären, wie man den Behälter tauscht? Ist das kompliziert?
ich habe meinen Originalen zwar immer noch drauf, obwohl ich seit einem halben Jahr einen Rizoma da liegen habe,
aber egal ...
Ich versuche, es mal in Worte zu fassen :
1. Moped/Lenker/Armatur in optimale Position bringen, so, dass bei den folgenden Arbeiten möglichst nichts ausläuft ...
2. Alten Behälter von der Armatur abschrauben (Achtung: System bleibt geschlossen, Hydraulik bleibt unangetastet)
3. Neuen Behälter montieren.
4. Falls alter Schlauch noch passt, obere Schlauchschelle (am alten Behälter) mit Clip-Schlauchschellenzange öffnen und Schlauch abziehen oder Schlauch kurz davor abschneiden. Aufpassen, dass so wenig Bremsflüssigkeit wie möglich verloren
geht. (siehe Punkt 1)
Bei neuem Schlauch: Untere Schlauchschelle (an Bremspumpe) mit Clip-Schlauchschellenzange öffnen und Schlauch abziehen,
dann neuen Schlauch an Bremspumpe anschließen. Aufpassen, dass ...
5. Schlauch am neuen Behälter anschließen.
6. Neuen Behälter befüllen und durch leichtes klopfen gegen den Schlauch Luftblasen nach oben befördern.
7. Wenn man sicher ist, dass keine Luft mehr im System ist, dann Bremshebel vorsichtig und langsam öfters betätigen und Bremswirkung prüfen, ggf. neu entlüften.
8. FERTIG!
(Ich hoffe, ich hab nix vergessen.)
Das Ganze natürlich OHNE GEWÄHR !!! Im Zweifelsfall --> Fachmann !!!
Außerdem: Das hier ist MEINE (hobbymäßige) Vorgehensweise, ein Profi mag über meine Anleitung lachen ...
Viel Spaß beim Basteln
Gruß Paul
Edit:
Text korrigiert: Nix abknipsen, Schellen sind wiederverwendbar!!! --> Clip-Schlauchschellenzange verwenden!!!
Zuletzt geändert von Firebeast am 23.04.14 - 23:28, insgesamt 2-mal geändert.
- infectedbrain
Klingt auf jeden Fall auch für mich machbar!
Muss nur mal nach neuen Schlauchschellen schauen, weiß nicht ob das bei dem Rizoma (Schlauch+Schellen) mit bei ist.
Danke!!!
UNS
- Firebeast
Die Schellen bekommst Du bei Louis & Co.infectedbrain hat geschrieben: Muss nur mal nach neuen Schlauchschellen schauen, weiß nicht ob das bei dem
Da würde ich die Einweg-Quetsch-Dinger nehmen.
