Antriebswellengelenk Golf 3 syncro
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Hoi,
habe ein knackendes geräusch wenn ich ganz nach rechts lenke und im schritttempo fahre.
vermute ein antriebswellengelenk hinter dem knacken....
wie stelle ich fest welches bzw ob es überhaupt das antriebswellengelenk ist?
Auto ist nen 3er Golf syncro 1,8l 90 PS...
Danke schon mal!
Danke schon mal!
- Motorrad: TE 610 '95
Re: Antriebswellengelenk Golf 3 syncro
Schlag ein, dann gib Gas. Wenns heftiger wird ists das Gelenk.
Manschette OK?
Wenns nicht das Gelenbk ist...was solls sonst sein :)
Manschette OK?
Sehe ich auch so, das gleiche Spiel war an meinem alten V6 syncro Passat der Fall.... Manschette kaputt durch Maderbiss, aufsetzen, Eisbrocken was auch immer...Huskyschrauber hat geschrieben:Schlag ein, dann gib Gas. Wenns heftiger wird ists das Gelenk.
Manschette OK?
- nixwie
- HVA-Orakel
Motor aus - Gang rein - und dann mit der Hand am Reifen die Kiste vor und zurück "schieben" (geht ca. 2-3 cm) - das selbe dann nochmal mit eingeschlagenem Lenkrad - Knackts isses die Antriebswelle - Knackts nicht isses Radlager
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closed- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Stellt sich nur noch die frage ob innen oder aussen?!? Rechts oder links?!?Huskyschrauber hat geschrieben:Schlag ein, dann gib Gas. Wenns heftiger wird ists das Gelenk.
Manschette OK?
na des musst scho selbst rausfinden....Bieler_92 hat geschrieben:Stellt sich nur noch die frage ob innen oder aussen?!? Rechts oder links?!?Huskyschrauber hat geschrieben:Schlag ein, dann gib Gas. Wenns heftiger wird ists das Gelenk.
Manschette OK?
warte mal...i schau mal schnell, ob i mei Glaskugel find....kann Dir aber nix versprechen, habe heute ein ganz schlechtes Karma...
Grüße Du Sack...
Wird ne äußere sein. Wenns beim Enschlagen ist muss es fast die äußere sein, bei der inneren ändert sich ja der Winkel beim einschlagen kaum.
Schau dir halt die Manschetten an, wird schon eine im Eimer sein.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Es ist eben keine im eimer...
Herr dhx... Mir würde es reichen wenn du mir beschreiben könntest, wie ich herausfinde, welche seite defekt ist...
Na ja was willst'n noch alles lesen.... ist ne Manschette kaputt...????
Ja oder nein....????
Wenn ja kannst Dir fast sicher sein welches im Anus ist, da kein Fett mehr drinnen..... wenn beide Manschetten ganz, dann laut dem Nixwie seiner Darstellung sich auf die Fehlersuche begeben..... Wennst da a nix findest..... kann's auch die Stoßdämpfer sein, kam bei mir als nächstes mit den gleichen Symthomen....
Viel Spass mit dem VW Gedöns ...
Grüße....
Grüße....
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Über 5 millionen menschen in D können nicht richtig lesen und schreiben...Bieler_92 hat geschrieben:Es ist eben keine im eimer...
Bieler_92 hat geschrieben:Über 5 millionen menschen in D können nicht richtig lesen und schreiben...Bieler_92 hat geschrieben:Es ist eben keine im eimer...
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
"Knackt" das nur einmal oder regelmäßig von der Fahrgeschwindigkeit abhängig?
Wenns nur ein mal "knackt" bzw. nicht regelmäßig tippe ich nicht auf A-Welle sondern auf Traggelenk.
Die Dinger sind sowohl bei meinem IIer als auch beim IIIer verreckt.
Aktuell: TE 510 Modell 2005
Ex: TE 610 Modell 2000 mit MIKUNI TM40.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Einlenken gas geben klack klack klack klack...
- Heretic
- HVA-Urgestein
völlig überraschend können gelenke auch veschleissen auch wenn die manschette in ordnung ist. soll sich mal einer links neben die kiste stellen und dann rechts. die scheixxdinger sind nicht teuer und das auswechseln ein kinderspiel.
unklar
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Ja... Aber nach 140tkm?
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
bei deiner Fahrweise auch schon eher
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Fahre derzeit affntwin...
Hab mich noch nicht mim golf befasst...
Muss erst noch an nem andren golf die bremsschläuche wechseln...
