SMR 511 Mappings?
kurvenkratzer
SMR 511 Mappings?
Hi Folks
immer wieder lese ich bei den 511er von den Mappings I, II, sogar III. Kann mir einer was genaues dazu sagen? Ich habe "nur" der Race Map Stecker dran, machen diese "Mapings" irgendwas anderes?
Braaap!
kurvenkratzer
Re: SMR 511 Mappings?
So,
habe mal mit Jamparts gesprochen. Ein "Akrapovic" Map gibt es wohl zumindest nicht.
Nach meinem derzeitigem Wissensstand ist es wohl so, das wenn man den Stecker drauf hat, automatisch das Racemap aufgespielt ist. Heisst also volle Leistung, Lambda aus.
Was genau das heisst versuche ich nun noch beim Reimar (Taunus Moto) in Erfahrung zu bringen. Mich interessieren dafür die genauen Parameter.
Braaap!
Dann verstehe ich das nicht:
Wird so auf der Husky Seite angeboten.
- image.jpg (145.89 KiB) 5928 mal betrachtet
- Husky Schinder
Also um mal Licht ins Dunkle zu bringen!
Für die 2011er gibt es 2 Mappings.. Einmal die für den originalen Auspuff mit Lambdasonde.
und dann gibt es noch ein Mapping, welches "Full Akrapovic Titan exhaust" oder so ähnlich heißt. Mit der läuft dann das Moped mit offenem Auspuff, sprich Akra, Arrow, FMF oder wie sie alle heißen und ohne Lambdasonde einwandfrei! Es kann aber sein das man an der Standgasschraube noch etwas fein justieren muss.
Husqvarna TE 450 '09 zu verkaufen!!!!
Husqvarna SMR 511 '11
Also davon sprechen die Amis immer.
http://www.ziptyracing.com/te449-511-ecu-upgrade/
1, 2 oder 3 ..eines sollte klar sein. Sobald man den Stecker steckt ist man illegal ohne versicherungsschutz unterwegs!
kurvenkratzer
und wie kommt dieses "Full Akra" Mapping da hin wo es hin soll? Wird das aufgespielt oder ist das ein Stecker?Husky Schinder hat geschrieben:Also um mal Licht ins Dunkle zu bringen!
Braaap!
Das schreibt Zupin zum Tehma:
Hallo Niklas,
also es muss auf jeden Fall das Map geändert werden. Der Map Stecker schaltet nur auf die Map für den Akrapovic Slip On Schalldämpfer um, bei einer kpl. Anlage ist das natürlich wieder ganz anders.
Es muss auf alle Fälle das Map für die kpl. Anlage aufgespielt werden, sonst überhitzt der Motor.
Mit freundlichen Grüßen
Moto-Sport Handels AG
Husqvarna Motorrad Importeur
Stefan Gröbner
Technik
Trostberger Str. 26
83301 Traunreut, Germany
Telefon +49 (0) 8669 / 866-450
Fax +49 (0) 8669 / 866-594
stefan@mshag.com
http://www.husqvarna-motorrad.de
Amtsgericht: Traunstein, HRB 12788, Sitz: Traunreut
Vorstand: Marko Zupin (Vorstandsvorsitzende), Natascha Günther
Aufsichtsratvorsitzender: Josef Zupin
Hallo Niklas,
Stefan Gröbner
Technik
Trostberger Str. 26
stefan@mshag.com
kurvenkratzer
