Bremsflüssigkeitsbehälter
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter
Weiß zufällig einer aus dem Kopf, welche Größe der Schlauchschellen ich nehmen muss um den Schlauch zum Behälter wieder anzutackern?
8/10 mm?
8/10 mm?
UNS
- Dominex
Ich tippe mal auf 8 mm. Ich hatte bei mir letztens die Benzinleitung ab und die war auch 8 mm stark.
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
- James
Brain besorg dir eine Clickzange, damit kannst du die originalen
Clickschellen wieder verwenden, ich hab erst am Wochenende
die Behälter gewechselt, ging mit der Zange ganz easy!
Alte Behälter vorher lösen, hängen lassen und gleich
die neuen Halterungen verbauen!
Schellen mit der Zange wie im Video aufclicken,
Schlauch vorsichtig abziehen, dabei geht kein Tropfen verloren!
Jetzt gleich den gelösten Schlauch auf den neuen Behälter
drücken und die alte Schelle mit der umgedrehten Zange wieder festclicken!
Jetzt neue Bremsflüssigkeit in den Behälter , weil du ihn
zumindest vorne nicht ganz gerade montieren kannst,
Deckel festschrauben und an den Halter montieren!
Auf diese Weise bekommst du auch so gut wie keine Luft in den Schlauch!
Jetzt den Bremshebel betätigen, man sieht ein paar Lustbläschen hoch steigen und das wars!
Ich mußte weder entlüften, noch sonst eine Panne
und ist in einer halben Stunde erledigt!
- infectedbrain
UNS
- infectedbrain
So, der Rizoma Bremsflüssigkeitsbehälter ist nun auch dran gebaut und der häßliche Pinkelbecher endlich verschwunden.
Optisch macht das Ding schon echt was her.
Aber wo Licht ist, da ist auch meist Schatten. Weiß nicht genau woran das liegt, aber die Befestigung der Becherhalterung an der Bremhebelarmatur ist echt Shit. Egal wie fest man die anknallt, sobald man an den Becher kommt und ein bissel in Richtung Locker drückt, dreht sich das Ding und die Schraube ist locker.
Werd mal versuchen mit Schraubensicherung ein bißchen Festigkeit da rein zu bringen. Oder hat einer ne bessere Idee?
- Bremsagb1.JPG (54.62 KiB) 9787 mal betrachtet
UNS
- nixwie
- HVA-Orakel
Ich sehs nicht genau, aber kannst den evtl. nicht mit ner 2ten Mutter kontern ???
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closed- infectedbrain
Kann man leider nicht kontern. Die Schraube wird nur in die Hebelarmatur gedreht und schaut unten nicht raus.
UNS
- _wolverine_
- Motorrad: Nuda 900 R
Mach mal den / die "Warnaufkleber" ab...
- nixwie
- HVA-Orakel
Ist da kein Platz für ne Mutter zum kontern zwischen Becher und Armatur ??? Sprich das du oben an die Armatur konterst, in der Art wie beim Spiegelinfectedbrain hat geschrieben: Die Schraube wird nur in die Hebelarmatur gedreht und schaut unten nicht raus.
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closed- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
....ja...kostet nix und bringt optisch sehr viel!_wolverine_ hat geschrieben:Mach mal den / die "Warnaufkleber" ab...![]()
Ich hab den auch noch dran.
Sonst weiß ich nicht mehr wieviel Luft reinkommt
- infectedbrain
Nein, leider nicht. Müsste ne längere Schraube nehmen.nixwie hat geschrieben:Ist da kein Platz für ne Mutter zum kontern zwischen Becher und Armatur ??? Sprich das du oben an die Armatur konterst, in der Art wie beim Spiegel
@Wolverine/Faritan
Joar, kann ich mal machen...
UNS
- Huskinu
- Motorrad: Nuda 900R
Ich weiß nicht genau wo sich die Befestigung lockert?
Liegen dort auch U-Scheiben zwischen? Hilft meistens....
- nixwie
- HVA-Orakel
Eher dann mal mit nem Sprengring versuchen........Huskinu hat geschrieben:Liegen dort auch U-Scheiben zwischen? Hilft meistens....
Kannst die Schraube vom Becher raus tütteln ??? Und dann mit ner längeren von unten durch die Armatur datt Dingens fest machen ??infectedbrain hat geschrieben:Nein, leider nicht. Müsste ne längere Schraube nehmen.nixwie hat geschrieben:Ist da kein Platz für ne Mutter zum kontern zwischen Becher und Armatur ??? Sprich das du oben an die Armatur konterst, in der Art wie beim Spiegel
Der Becherhalter (nicht der Becher) wird mittels einer Schraube, die in die Hebelarmatur geschraubt wird, befestigt.
Wenn man nun aus versehen von vorn an den Becher kommt und in Richtung Lenker drückt, dann dreht sich der Arm und die Schraube mit. Promt ist der Arm locker.
Eine Plastik U-Scheibe ist zwischen Arm & Hebelarmatur.
Wird ein Sprengring das Problem lösen? Die Schraube lockert sich doch dann trotzdem beim verdrehen des Haltearms, oder?
Hier mal nen Bild vom Originalen Halter. Der hat sowas wie eine angepasste Form in der Armatur, wo der genau reinpasst und sich deswegen nicht verdrehen kann.
UNS
- nixwie
- HVA-Orakel
Blöde Frage: Den ori Becher Halter kannst nicht her nehmen ???
Und der Sprengring bringt da auch nix - du kannst es höchstens mal mit so nem Zackensprengring (verdammt wie heißen die Dinger
nixwie hat geschrieben: Blöde Frage: Den ori Becher Halter kannst nicht her nehmen ???
UNS
Sägezahnring zwischen Halten rund Armatur... du musst verhindern das sich der Halter dreht und die Schraube "mitnimmt"
- infectedbrain
