Sammelbestellung Schwungmassen-Gewicht TE/TC250 310
habe seit kurzem eine TE310R und bin am überlegen, ob ich mehr Schwungmasse montiere.
Habe mit Steahly in den USA geredet. Seit kurzem haben die was im Programm. Es ist ein Gewicht von ca. 200g. (7 Unzen)
Da bei der TE/TC wenig Platz ist, wird das Gewicht mit einem Epoxy-Kleber befestigt.
Wer möchte mitbestellen?
Damit nacher keiner meckert/wundert hier eine genaue Kostenaufstellung:
Gewicht: 120,-$ (ca. 90,-€)
Porto: 45$ (ca. 18,-€ pro Person wenn zwei bestellen)
Zollwert = Ware (90,-) + Porto (18,-) =108,-
Auf den Zollwert kommt dann der Zollsatz drauf. Nach einem Telefonat mit dem Zoll werden das um die 3% sein.
--> 108 x 1,03 = 111,25€
Auf die 111,25€ kommen jetzt unsere schönen 19% MwSt
--> 111,25 x 1,19 = ~ 132,50€
Dann halt noch das Porto von mir zu euch. Mit 140,-€ seit ihr auf der sicheren Seite... Porto aus den USA wird natürlich weniger pro Person, wenn mehr mitbestellen...
Wer Interesse hat bitte melden.
Crashcrosser bist du noch dabei?
Re: Sammelbestellung Schwungmassen-Gewicht TE/TC250 310
Wie funktioniert das, wo wird das befestigt?
Hast an Link????
witti
						Hast an Link????
witti
Hallo Witti,
wird wohl auf die vorhandene Schwungmasse mit einem speziellen Epoxydkleber aufgeklebt. Laut Chuck Steahly machen die das schon seit 2-3 Jahren bei modernen Einspritzern mit wenig Platz.
Das hat der Boss mir geschrieben:
It is a "bonded design". The weight is attached to the stock flywheel
using a special epoxy. We have using this method for about 2 years on lots of
new 4 strokes with fuel injection. Adds about 7 ounces. It will definitely
reduce stalling under most conditions.
stalling = Ausploppen
Homepage: http://www.steahlyoffroad.com/
Da ist das Ding aber noch nicht gelistet da sehr neu...
Okay.....
Wenn es nicht mehr werden,
dann könnte ich das Zeug aus den USA
mit bringen lassen......!
Ein Kumpel von mir is da regelmäßig drüben.
witti
witti
Wie dass ist einfach nur ein Ring mit zwei fasen ?! Und der kostet so viel
- Heretic
- HVA-Urgestein
ich glaube wenn du deinem dreher die maße sagst und einen kasten pils hinstellt kommst besser hin.. diesen zauber epoxy wirds wohl auch in good old germany geben. obwohl ich vom kleben nicht so begeistert bin.
unklar
Ich bin Dreher... Mann könnte in die schwungscheibe ein Gewinde reinschneiden.
Witti, was heißt regelmäßig? Bräuchte das Teil vor Pfingsten.
@all: Mir ist schon klar, dass die 120,-$ kein Sonderangebot sind, aber woher soll man die genauen Maße bekommen, um das Ding mal selber zu machen? Eines bestellen und dann nachmachen? Wer bezahlt das bestellte Teil von dem die anderen dann profitieren?
Und zuletzt: wenn's so einfach ist, warum hat es dann noch keiner gemacht? Nachfrage besteht ja nicht erst seit gestern...
Bin dabei, wenn wir die Kosten für den "Prototyp" teilen und zeitnah hier was bekommen.
Säschboy, kannst du das überhaupt machen? Nicht falsch verstehen! Meine das nicht auf dein Können bezogen! Ein sehr guter Freund von mir hat eine eigene Firma und dreht für Kunden spezielle Sachen. Der ist aber immer so voll mit Arbeit, dass er froh ist wenn ich nix will - Samstag ist bei ihm normaler Arbeitstag...
sicher, dass solche teile nicht auch in deutschland verkauft werden? soweit ich weiß, fährt (fuhr?) christian weiß z.b. in der DEM auch sowas...
@ Kilian
Dem nächst: Im Mai , war seine Aussage.
Werd ihn heut Mittag des wegen mal anrufen!
Hast Du noch mehr infos, über dieses Teil???
witti
witti
Infos nur die, die ich hier schon reingestellt habe. Ich kann ja mal nach ner technischen Zeichnung fragen
So war es in der Zeitschrift Enduro 5/13 letztes Jahr beschrieben.DusK hat geschrieben:sicher, dass solche teile nicht auch in deutschland verkauft werden? soweit ich weiß, fährt (fuhr?) christian weiß z.b. in der DEM auch sowas...
Die 310er wurde vom Team Manager Thomas Mäser vorbereitet.
Interessenten sollten sich bitte bis Ende der Woche melden. ich bestelle dann halt nur für mich wenn niemand will...
				crashcrosser
- Motorrad: TE310 12
huhu
ich bin noch dabei falls du noch nicht bestellt hast
sry war ne weile nicht im forum unterwegs ^^ Gartenarbeit
gruss michael
gruss michael
Mittlerweile bestellt und verbaut?
Gibt es Erfahrungswerte zu den Gewichten?
Danke und Gruß
Andreas
Danke und Gruß
Andreas
Wir ( Kilian und ich ) zu da bei was mit Mäser Racing zu machen.
Kilian hat sein Polrad vom Mäser schon, ich noch nicht.
witti
witti
Also wenn mit dem Schwungrad von Mäser dieses nervige ausploppen ausbleibt, wäre das super. Sonst bin ich mit dem Motor echt zufrieden. 12 Loch Düse ist auch vom Vorbesitzer drin.
Gibt es Preise und Info´s zum Schwungrad?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
				husky-shop
- Motorrad: TE250
Es mag ja sein, das dem Husky Light Motor ein wenig an Schwungmasse "fehlt",Also wenn mit dem Schwungrad von Mäser dieses nervige ausploppen ausbleibt, wäre das super
auch kann etwas auf gepappte Masse eventuell helfen,...
Besser das Moped erst mal richtig abstimmen, so schlimm wie hier beschrieben laufen nur Maschinen,
die nicht fachgerecht (selbst) entdrosselt wurden.
Meist wurden einfach die Racing Teile montiert und der entsprechende Lambda Stecker montiert,
damit ist es aber nicht getan, die Mopeds sind dann zu fett und neigen im Leerlauf zum "ausploppen".
Husqvarna selbst gibt da laut Rundschreiben Hilfe, je nach Modell durch Anpassung mit Software, bzw.
Mappings bei den neueren Modellen.
Ich möchte ganz ausdrücklich nicht das "Feintuning" durch die zusätzliche Schwungmasse in Frage stellen,
jedoch ist dies bei den offensichtlich hier angesprochenen Problemen der falsche Ansatzpunkt!
HUSQVARNA Teile und mehr
www.teuber-motorsport.com
Moin husky-shop.
Meine wurde definitiv richtig entdrosselt.
Die ist ein EX Moped vom Zupin.
Und da geh ich mal von aus, daß die das richtig gemacht haben.
Nach langen hin und her telefonieren mit dem Gröppner von Zupin läuft sie jetzt gut.
Ansatzpunkt war anderer Endtopf ( Leovince X3 ) und erhöhung des Standgases auf ca. 2400-2500 U/min.
Aber wie Du schon geschrieben hast, ein wenig Schwungmasse ist bei dem Motor kein fehler.
@ diablo:
Kilian merkt bei seiner 310R angeblich keinen großen unterschied....
Ich werd mein Polrad den Winter über einbauen und probieren.
Infos: Auf dem Polrad werden ca. 200g aufgeschweißt.
Preiß: Da halte ich mich noch bedeckt.......( Bezahlbar.........)
witti
@ diablo:
witti
@ Husky-Shop
Viel kann ich zum entdrosseln meiner TE nicht sagen. Sie wurde vom Vorbesitzer bei Sommer gekauft und alles wurde dort durchgeführt. Auch der Umbau auf die 12 Loch Düse, auf die ich nur durch Zufall gestossen bin, wurde dort gemacht.
Ich habe bisher auch keine andere gefahren. Mich stört nur, dass sie schnell ausgeht. Vielleicht kannst Du weiterhelfen, da Du dich auskennst und wohl auch Händler bist. Gerne per PN.
@ Witti
Danke für die Info. Mäser habe ich selbst angeschrieben dazu, bisher leider keine Antwort. Vielleicht ein nettes Winterprojekt mit dem Gewicht.
Gruß Andreas
@ Witti
Gruß Andreas
