Kolbenringe und Abstreifer !?!?
Kringel
Beitrag von Kringel »
Hy !
Hab ne Te 610 bj. 2000 !
Bin grad wieder dabei den motor zu zerlegen !
Er war schon montiert jedoch verbrannte er viel zu viel öl !
Die Ventilschaftdichtungen sind noch ok ! Dadran kanns nich liegen !
Jetzt wollte ich wissen, ob es am Kolbenring bzw. Abstreifer liegt ! (falschherum montiert ) ?
Hab aber nen Kolben von Wössner drin , keinen originalen also !
Einfach den Kolbenring umdrehen und auf gut glück wieder zusammen bauen !?!?
Ich hoffe mir kann da einer weiterhelfen  !?!?
Werd morgen mal den Hersteller kontaktieren und hören was der dazu sagt !
Vielen Dank
Grüsse Kringel
Mangelndes Fahrkönnen wird durch Wahnsinn ersetzt!
Motorrad: TE 610 '95
Re: Kolbenringe und Abstreifer !?!?
Beitrag von Huskyschrauber »
Kolbenringe umdehen ist keine Gute IDee, nicht umsonst haben die ne Einbaurichtung.
Neue Kolbenringe kosten auch nicht die Welt....
sespri
Beitrag von sespri »
Faustregel, Stoss versetzt und von der druckbelasteten Seite weg montieren.
Oder strikt so wie es der Hersteller vorschreibt.
Hast Du keine Einbauanleitung dazu bekommen?
Sespri
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
Wie hast Du die Ventilschaft-Dichtungen geprüft ?
Manchmal scheinen Dichtungen/-Ringe Ok zu sein, sind es aber nicht, neue Dichtringe wirken da wunder. Mach die Dichtringe mit den Kolbenringen neu, denn hast Du alle Möglichkeiten ausgeschlossen, wo Öl in den Brannraum gelangen kann. Wäre ja blöd, wen Du Kolbenringe machst und dannach feststellst, das es doch die Schaft-Dichtungen sind....
Du müsstest  also wieder Kopf runter, neue KopfDichtung und Schaftdichtungen besorgen, naja also viel mehr Zeit und Geld investieren als nötig wäre....  ;)
Kringel
Ist ne menge öl ! Ne richtige Pfütze aufem Kolben !
Denke deshalb nicht das dass öl von oben kommt !
Ausserdem wird das meine letzte investition sein!
Wenn sie wieder läuft wird sie verkauft !
Werd mir dann nächsten Sommer was andres kaufen !
Grüsse Kringel
sespri
Das kann sehr wohl von oben kommen!
Wenn die Einlassschaftdichtungen undicht sind,
saugt der Kolben nicht nur Gemisch vom Vergaser an, sondern alles was angesaugt werden kann >:(
Kühlwasser und in deinem Fall auch Oel von oben.
Der Mülli kann Dir das sicher bestätigen, bei seinen zahlreichen Schrotthaufen wird das nicht anderst sein. ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Gruss ( nichts für ungut, Schwermetaller ;D)
Sespri
altmaerker
Woher wissen auf einmal so viele, das ich nur Schrotthaufen zu stehen habe ??? naja oki, von 5 Karren löft nur eine .....  ::) ;D ;D ;D
