Husqvarna Sm 125 dreht extrem hoch auch ohne Zündfunken
HuskyNeuling
- Motorrad: SM125 '07
Ich hab eben meine Husky angekickt und dann drehte sie auf einmal extrem hoch ohne dass ich Gas gab. Selbst das ausmachen der Zündung brachte nichts. Dann zog ich den Zündkerzenstecker... sie drehte immer noch so hoch, dass ich dachte, mir fliegt gleich der Motor um die Ohren. Erst als ich die Zündkerze komplett rausgedreht hatte ging sie aus.
Wo könnte das Problem liegen?
2 Takt Power statt 4 Takt Trauer
HuskyNeuling
Re: Husqvarna Sm 125 dreht extrem hoch auch ohne Zündfunken
Ich hab eben mal den Krümmer raus genommen... Da liefen ca. 50 Ml Pechschwarzes Öl raus.
Ausserdem hab ich den Getriebeölstand kontrolliert. Es waren ca 150Ml zu wenig drinne.
quimby
- Motorrad: wre125 '11
Hast du irgendwas am Moped gemacht bevor du sie wieder angemacht hast? Hast du den richtigen Sprit drin? Vielleicht hast ja Diesel getankt
HuskyNeuling
Da is 100prozentig Benzin drinne.Meine Zündapp hab ich ja mit dem gleichen Kanister betankt und die läuft auch super...
Is evtl der Kurbelwellensimmerring im Ar*** so dass er sich bei hoher Drehzahl Getriebeöl in die Brennkammer ,,saugt" wenn ja, könnte es das Getriebeöl sein, dass den Motor zum Weiterdrehen trotz fehlender Zündung gebracht hat?
quimby
Ich glaube nicht dass Getriebeöl dein Problem ist, das Zeug verbrennt ja nicht also läuft sie wenn sie welches zieht eher schlechter und sie dreht deswegen auch nicht hoch. Ich würde zuerst mal checken ob vielleicht der Schieber im Vergaser oben festhängt, ich wüsste zwar nicht warum sie dann auch ohne Zündung hochdrehen könnte aber das ist die einzige Idee die ich zu dem Thema habe
aber nochmal: hast du vorher was dran rumgeschraubt oder was gemacht?
Währe schon möglich dass sich wegen dem extremen hochdrehen ein simmerring verabschiedet hat und sie jetzt Getriebeöl zieht, würde auch das öl im auspuff erklähren aber wie gesagt, das ist nicht der grund warum sie hochdreht
HuskyNeuling
Ich habe den Vergaser neu bedüst weil ich die Husky ja gedrosselt fahren muss.
Werde mir den Gaser morgen nochmal anschauen, vielleicht hab ich ja iwas falsch gemacht.
Ps: Wenn ich am gashahn drehe klackt es im Vergaser, was ja auch normal ist... Doch seit dem ich den neu bedüst hab, ist da beim gas geben noch ein anderes Geräusch, klingt als wenn ne Feder gespannt wird.
Ich werd das morgen mal auf Ton aufnehmen und dann bei Youtube hochladen. Dann könnt ihr euch das mal anhören...
N-o-S
- Motorrad: SM 125'
Aber selbst wenn mit dem Vergaser was nicht stimmt, geht ohne Zündfunke eig. nichts..
Husqvarna 4-ever! :]
HuskyNeuling
Hab mal ein Video von dem Geräusch gemacht, wenn ich am Gashahn drehe gemacht...
https://www.youtube.com/watch?v=Ni6mQkc ... e=youtu.be
Da ist ja auch eine Feder drin! Was meinste mit welcher kraft dein Gaszug zurück gedrückt wird wenn du aufdrehst?
Also das ist völlig normal!
DAS WARS WERT!
HuskyNeuling
Ich weis, jedoch war das Federgeräusch vorher nicht da.
Kurbelwellensimmering im Arsch. Deshalb verbrennt sie das Getriebeöl. Und weil der Hobel extrem heiß dabei wird, läuft sie auch noch wenn die Zündung aus ist. Warscheinlich ist der Schaden schon etwas länger und es hat sich Ölkohle im Verbrennungsraum gebildet, die zu glimmen anfängt. Das wiederum führt zur unkontrollierten Verbrennung.
BMW R65RT
BMW R65RT
Moje
Das Getriebeöl ist Schuld, es sorgt dafür, dass der Motor zu Glüh-/Selbstzündung neigt.
Grüße, Thomas
Grüße, Thomas
HuskyNeuling
Was würde die Ersetzung des Simmerringes in etwa Kosten?
quimby
Wenn dus nicht selber machst wird das relativ teuer, der Simmerring an sich kostet höchstens 5€ schätze ich
HuskyNeuling
Was muss ich alles abnehmen um an den Simmerring zu kommen?
