SM 630 überhitzt kein Kühlwasser
Hey leute ,
Habe ein Problem ! Seit dem ich bei meiner sm 630 umgerüstet habe auf den Fresco single topf und die Lamda Sonde abgeklemmt habe ( O2 Eliminator ) beginnt nach einiger Zeit ( halbe h ) das Kühlwasser zu kochen und es drückt es beim Überlassventil ( oder wie das auch heisst ) raus ! An was könnte das liegen das er ständig überhitzt ?
danke schon im Voraus
-Husqvarna SMS 630ccm !! AKTUELL !!
-KTM LC4 625ccm SM Umbau
-CPI SM 50ccm
-CPI SM 50ccm
- Huskytuller
Re: SM 630 überhitzt kein Kühlwasser
Zu wenig Gasdurchsatz ...
Hallo , danke für deine antwort aber bin jetzt nicht so einer der sich sehr gut auskennt...könntest du mir das vielleicht genauer erklären? :)
Danke
Danke
-CPI SM 50ccm
-CPI SM 50ccm
der Schalldämpfer lässt nicht genug Abgase durch, dadurch steigt die Motortemperatur- mehr bedeutet es nicht
BMW R65RT
BMW R65RT
- Huskytuller
Mach' mal den db-Killer 'raus !
Okay super danke für die antwort ! Aber bis jetzt habe ich noch nichts negatives gehört über den auspuff und keiner hatte probleme trotz db killer.. deswegen habe ich mich gewundert ! Zur info : habe den fresco single oben
Ich werden den db killer raus und melde mich dann nochmal ob sich das problem gelöst hat oder nicht !
Danke danke leute
Danke danke leute
-CPI SM 50ccm
-CPI SM 50ccm
Motarded
- Motorrad: SM630 '12
Das würd mich jetzt auch mal interessieren, hab mir letzte Woche den Topf bestellt und mich vorher so gut es ging durch's Forum gewühlt um so etwas zu vermeiden.
Ja werde so früh wie es geht darüber berichten weil es regnet zur zeit sehr stark ^^ !
Kann es vielleicht auch mit dem kühler zu tun haben? Sollte nicht der ventilator angehen? Weil kann mir fast nicht vorstellen das es vom auspuff kommt...habe bei vielen gelesen das sie keine probleme hatten mit dem fresco bezüglich hitze usw
-CPI SM 50ccm
-CPI SM 50ccm
- NoTolerance
- Motorrad: SM630
Ja, der Lüfter sollte schon angehen, ist aber nicht Ursache des Problems. Vielmehr heißt es, dass dein Temperatursensor auch den Geist aufgegeben hat :P passiert anscheinend öfters.
Das Problem wird vom Auspuff kommen. Ist aber echt komisch/schade.
Vor der Umrüstung vom Auspuff hat der Kühler ja auch seine Arbeit gemacht...
Aber die Anlage dauerhaft ohne dB Killer zu fahren ist ja auch keine Lösung... Wenn das Problem davon kommt, kannst sie vielleicht ja auf 2 Töpfe umbauen...?
Jedenfalls würde ich schauen das ich das Problem zeitnah gelöst bekomme... Nicht das es dir am Ende genauso geht wie mir...
Zuletzt geändert von NoTolerance am 10.05.14 - 00:54, insgesamt 1-mal geändert.
Motarded
Gibts eigentlich schon Neuigkeiten? Mein Auspuff dürfte bald eintreffen.
- andigsxr
- Motorrad: RMZ 450, TE 250
@no tolerance: Du meinst doch sicher den Lüfter? Das würde das Problem ja auch nicht wirklich lösen. Klar der Lüfter sollte schon anlaufen, aber der Motor ist dennoch zu heiss und dann läuft der Lüfter praktisch ständig...
- NoTolerance
- Motorrad: SM630
Ja ich meinte am Anfang da den Lüfter. Hab's verbessert. Aber wie schon gesagt wird das Problem davon nicht kommen...
